Тема: ЭПЗ-1636 vs ЭКРА ШЭ2607
Стоит ли менять ЭПЗ-1636 на МП терминал ШЭ2607?
Re: ЭПЗ-1636 vs ЭКРА ШЭ2607
Что значит стоит? У Вас много денег, некуда девать? ЭПЗ-1636 при должном техобслуживании ещё меня переживёт. Другой вопрос, если в инвестпрограмме заложена замена, тогда вариантов нет, меняйте.
Deni писал(а):
2019-09-15 13:13:25
По логике работы панелей мало различий. Однако. ШЭ2607 имеет более современную блокировки при качаниях, что может сказаться в критических ситуациях. Если есть деньги. меняйте.
4 (2019-09-15 14:40:39 отредактировано Andrews28)
ИМХО, ЭПЗ оставьте, лучше МКП-110 замените или У-220.
А лучше начните с СОПТ. Подготовьте почву для МП РЗА.
Короче, если нет особой нужды, потратьтесь на что нибудь другое.
scherenkov писал(а):
2019-09-15 14:36:12
Кстати, подтверждаю, БК ЭКРА офигенская, держит асинхронный ход, в отличии от других производителей. Лично проверял.
Bogatikov писал(а):
2019-09-15 13:47:22
Когда-то все равно заменят, вот хочу разобраться стоит оно того или нет.
Когда-то, очень скоро, будут применяться типовые шкафы РЗА, I, II,,III архитектур и шкафы ШЭ2607 потеряют актуальность.
Andrews28 писал(а):
2019-09-15 14:36:29
СОПТ заменили, выключатели тоже. Выходит что мы готовы МП РЗА. Просто интересно проводились ли какие нибудь сравнения по эффективности между ними.
Добавлено: 2019-09-15 16:58:50
Bogatikov писал(а):
2019-09-15 15:12:16
  ICQ/aio_O
Добавлено: 2019-09-15 17:01:15
Bogatikov писал(а):
2019-09-15 16:39:28
Можно об этом по подробней или ссылку где об этом почитать.
Deni писал(а):
2019-09-15 17:01:15
А что подробнее? ФСК заказало НИОКР типовые шкафы РЗА. НИОКР выполнен, теперь все реконструкции, новые строительства будут по типовым шкафам РЗА. Их должны были довести официально по АСУД. В настоящее время самая яркая программа это замена микроэлектронных защит на МП.
Решили два Ивана
Меняться без обмана
А что менять - не в этом суть
Хоть что нибудь на что нибудь.
Каждое действие должно быть как-то оправдано то ли с технической, то ли с экономической точки зрения. Во-первых, ШЭ2607 - это не один конкретный тип, а целое семейство. Сюда входят и резервные, и основные защиты, и основные защиты с функцией КСЗ, и АУВ. Мне больше нравится (да и в нашей энергосистеме очень популярен) ШЭ2607 016. Что мы в нем имеем:
  • полноценную КСЗ, по функционалу повыше ЭПЗ-1636;
  • функцию АУВ, включающую УРОВ;
  • до 8 групп уставок, изменяемых оперативно, очень важно для обходного выключателя;
  • встроенный РАС (осциллограф) плюс регистратор событий типа изменения положения переключающих устройств, снятия и подачи оперативного тока и т.п.
  • функция ОМП, пусть не такая функциональная по сравнению со специализированными устройствами, но для однородных линий результаты дает вполне приличные
О достоинствах блокировки при качаниях уже говорили выше.
Какие имеем проблемы:
  • необходима и проверочная аппаратура соответствующего уровня (оно-то можно и от У5053 проверить, но конкретных примеров не встречал, довольно глупо будет);
  • необходим аттестованный персонал РЗА или сервисная фирма под боком, иначе чуть что изготовитель от гарантий откажется;
  • МП УРЗА в отличие от той же ЭПЗ-1636 не имеют функций внутреннего резервирования (на электромеханике отказала 1 или 2 ступень ДЗ, дотянет третья, здесь же если отказ, то всего сразу), нужно или вторую защиту ставить, или серьезно отнестись к дальнему резервированию защит;
  • при установке микропроцессорных устройств на старых объектах повышенную опасность представляют проблемы электромагнитной совместимости (контур заземления прогнил, соседние УРЗА на электромеханике фонят и т.д)
  • я по своей энергосистеме знаю пару примеров, когда ЭПЗ-1636 находятся в строю по 50 лет, работают нормально, хотя и требуют очень тщательного технического обслуживания, МП УРЗА пока такими достижениями похвастать не могут, хотя и ставится задача: 25 лет без технического обслуживания.
Так что установка одного - двух шкафов вряд ли оправдана, если не просматривается перспектив дальнейшего наращивания парка аппаратуры. Но если есть хоть какая-то перспектива развития, выбирайте новую технику. Те, кто на ней поработал, вряд ли захотят возвращаться к электромеханике. Тем более, нынешние ЭПЗ-1636 куда уступают в качестве своим 50-летним бабушкам (если еще выпускаются). ЧЭАЗ потерял к ним интерес, хотя конкурентов в части электромеханики у них нет, переходит на микропроцессорные устройства.
11 (2019-09-16 16:23:02 отредактировано Deni)
doro писал(а):
2019-09-15 19:42:46
Решили два Ивана
Меняться без обмана
над этим подумаю
Расширятся точно не будем и так не куда девать пар, проверочная аппаратура две установки У5053 и ретом-11м.
С выходом ПНСТ 283-2018 при замене ЭПЗ-1636 на МП защиты и ТТ менять придется
13 (2019-09-16 16:28:38 отредактировано Deni)
I
tca писал(а):
2019-09-16 12:04:04
ICQ/aio_O уж этого я точно не хочу, но кто меня спросит.
С ними вообще все печаль...
Deni писал(а):
2019-09-16 07:28:44
Расширяться в плане выдачи мощности и освежать аппаратуру - далеко не одно и то же. Вы что, на одной отходящей линии сидите? А защиты генераторов, пусть у одного производителя - разные концепции, но не настолько разные, чтобы не найти консенсуса? Для начала воспользуйтесь сервисами фирмы - производителя, в последствии сами наработаете и опыт, и материальную базу. С чего-то начинать нужно.
doro писал(а):
2019-09-16 20:49:47
Будем ждать замену
Bogatikov писал(а):
2019-09-15 15:12:16
Имеется в виду БК ЭКРА dI/dt или dZ/dt ?
dI/dt
Насколько помню (некогда мануал поднимать), там есть не только dI2/dt, но и dI1/dt. Последнее актуально при чистых трехфазных КЗ без переходного процесса. Редко, но бывает. В свое время на прошлой площадке форума публиковался подобный пример. Сам не поверил, пока в собственной энергосистеме не встретил подобное.
19
Да, dI2/dt и dI1/dt. Но самое важное правильно выбрать выдержку времени ввода быстродействующих зон (БКб). Как я понимаю, адекватных методик расчёта не существует. На той же самой Тамани, крымские КВЛ, при уставке 0,4 с первая зона при асинхронном ходе стреляла на ура. Позвонил в рду, убедил выставить 0,2 с, как отшептало.
20
Bogatikov писал(а):
2019-09-17 13:10:56
Вроде считается, что через 0,4 с после возмущения качания еще не успеют возникнуть
Long Live Rock'n'Roll
