rkiselev писал(а): ↑2019-09-19 19:36:24
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста ГОСТ, СТО или нормы, на основании которых определяется от какого источника питать цепи управления охлаждением и цепи сигнализации ШАОТ.
Нужно опеределиться питать от переменки через схему АВР в ШАОТ, либо от постоянного тока.
А что добавит питание управления от постоянного оперативного тока? Ведь всё равно сами агрегаты (охлаждающие вентиляторы и циркнасосы) питаются от переменного напряжения С.Н., и изменить это нельзя. Это же относится и к насосам аварийного пожаротушения - да, автоматика их включения может работать от независимого источника (постоянного оперативного тока), но сами насосы при отсутствии питания С.Н. работать не смогут. О документах ничего сказать не могу. В правилах (ПТЭ) отсылали к заводской инструкции (я про принудительное охлаждение трансформаторов или АТ).
