1 (2019-09-25 12:47:25 отредактировано Redyarsk)
Тема: Обозначение сигналов по МЭК 61850
Господа, такой вопрос:
Имеются несколько присоединений РУ. Для каждого установлен отдельный ПДС. Все ПДС выдают GOOSE сигналы в шину процесса.
Возьмем для примера разъединитель QS1. Обозначение сигнала положения этого разъединителя по МЭК QS1XSWI1.pos.stVal. В каждом присоединении РУ есть разъединитель QS1. Вопрос в том, как в соответствии с МЭК обозначить принадлежность сигнала положения QS1 определенному присоединению?
2 (2019-09-25 15:43:03 отредактировано n00buK)
Re: Обозначение сигналов по МЭК 61850
Redyarsk писал(а):
2019-09-25 12:06:41
Указать полное имя первичного оборудования. Именование первичного оборудования - в соответствии с МЭК 61346.
А вообще, смотреть стандарт 61850-6-2009, часть 8.4.
рис 1.png 75.93 Кб, 1 скачиваний с 2019-09-25
n00buK, Спасибо за подсказку. Сейчас смотрю документацию ФСК по архитектуре III типа.
Redyarsk писал(а):
2019-09-25 16:08:21
Еще раз прочитал стандарт. Название сигнала должно быть уникально только в пределах логического узла. Так что можете не менять.
При адресации этого сигнала будет использоваться полный адрес, включая название физического устройства (IED), который как раз в своем названии будет содержать название ячейки.
n00buK писал(а):
2019-09-25 21:50:31
Да, похоже так и надо делать. Еще раз спасибо.
Может еще подскажете?
В каком разделе госта на МЭК 61850 можно найти кодировку сигналов РЗА?. Нужна кодировка "Пуск УРОВ". Кучу документации пересмотрел, но не нашел.
6 (2019-09-26 11:31:51 отредактировано n00buK)
Redyarsk писал(а):
2019-09-26 10:48:28
Вообще рекомендуемые сокращения для использования в составе наименований элементов данных  приведены в 61850-7-4-2011, раздел 4. Но список куцый, только для ознакомления.
В Вашем же случае, нужен корпоративный профиль ФСК (полное название "Альбом «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»». Том 4. Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС». Редакция 2 от 25.04.2018".
Соответственно, у Вас будет ЛУ RBRF (как раз в корпоративном профиле есть про него кое-что), у которого будет выходной сигнал RBRF.Str.
рис 3.png 70.33 Кб, файл не был скачан.
    size: 70.33Кб type: png
7 (2019-09-26 11:43:56 отредактировано Redyarsk)
n00buK, благодарю. Не внимательно я этот 4 том раньше смотрел. Теперь все нашел. Буду знать.
8 (2019-09-26 12:24:41 отредактировано Chichkin.A.B)
#6
Это не сокращения а имена всех логических узлов которые использует стандарт. Синтаксис в другом разделе.
Так сказать найдите 10 различий.
    size: 1.99Mб type: png
Chichkin.A.B писал(а):
2019-09-26 12:15:48
Картинок не видно, но я подозреваю, что здесь была картинка с аналогичным блоком из стандарта 61850-7-4. Но я всегда сначала ищу в корпоративном профиле, потому что во всей серии стандартов перевод на русский колеблется от "гугль транслейт" до "ваще не понятно".
Добавлено: 2019-09-26 14:33:23
2019-09-26 12:15:48
Я не совсем верно выразился:читать надо так  "пункт 4 стандарта 7-4". Там как раз указываются рекомендуемые сокращения для наименования элементов данных.
10 (2019-09-26 13:37:18 отредактировано Chichkin.A.B)
n00buK писал(а):
2019-09-26 12:33:23
Ну да так оно и есть. В этом самом труде их вроде как склеили примерно до такого вида:
DisAcc, DLinOpOpn, AREA1
и назвали это профилем.
