1 (2019-09-30 14:39:00 отредактировано Sib_2019)
Тема: Коммутационные перенапряжения в цепях оперативного тока
Добрый день!
На ПС эксплуатируются совместно микропроцессорные и электромеханические реле. Есть необходимость подавить коммутационные перенапряжения, возникающие при включении/отключении промежуточных реле (РП-23, оперативный ток постоянный 220 В). Для этого предполагается принять метод подключения параллельно катушке реле цепочки из последовательно включенных диода и резистора.
2 вопроса:
  • Нужно ли применять высокоскоростные диоды (с малым временем обратного восстановления), или можно обойтись "обычными", использумыми для выпрямления напряжения с частотой 50 Гц?
  • Как выбрать номинал резистора,  с точки зрения эффективной работы цепи?
ps Может быть есть более эффективный способ?
Re: Коммутационные перенапряжения в цепях оперативного тока
Вы учитываете, что время возврата таких реле заметно увеличится?
Перед тем, как задавать дополнительные вопросы, рекомендую (уж в который раз!) почитать  книгу В.С. Алексеев и другие (группа разработчиков ЧЭАЗ) Реле защиты (Энергия, 1976). Там среди прочих принципов построения электромагнитных реле великолепно расписаны средства подавления электромагнитных процессов и перенапряжений.
