101 (2019-09-27 14:28:50 отредактировано Михаил Пирогов)
Re: Дуговая защита, перспективы дальнейшего совершенствования
doro писал(а):
2019-09-26 18:28:46
А "живьем" осциллограмму можно? Картинка все же скучновата будет.
Добавлено: 2019-09-27 15:25:43
Илья Иванов писал(а):
2019-09-27 09:20:38
Подскажи где об этом можно почитать.
Очень много полезного можно найти в справочниках по процессам сварки. Там есть много интересных примеров описания физики дуги в воздухе на больших расстояниях, то что это импульсные процессы, а так же любопытно выглядит суть и условия перехода к ионно-дуговому разряду. Только при нем нет пульсаций. Но для больших расстояний между "катодом и анодом" это сложно достижимо. Значит теоретически, всегда должна быть пульсация. На тех осц, что я анализировал - она везде присутствует и легко определима мат. аппаратом ЦОС блока РЗА. Но утверждать можно о том, что этот признак 100% присутствует в токах фаз можно только при большем количестве проанализированных осциллограмм реальных дуговых КЗ.
Илья, если мыслить категориями стандартных методов и классических пусковых органов - тупик. Если поискать другой признак - выход может быть найден. Отличный пример такого мышления ты знаешь - алгоритм ДР.
OSTs_DGZ.zip 129.44 Кб, 18 скачиваний с 2019-09-27
102
Михаил Пирогов писал(а):
2019-09-27 14:25:43
Илья, если мыслить категориями стандартных методов и классических пусковых органов - тупик. Если поискать другой признак - выход может быть найден..
Вы какой выход ищите - отключить, мгновенно поврежденное оборудование или не отключать то оборудование, где в момент развития повреждения не было дуги?
103
Lekarь писал(а):
2019-09-29 21:55:59
Ищу способ отключения дуги быстрее токовой защиты с питающей подстанции
104
2019-09-30 08:27:18
И как Вы отключите повреждение, возникшее в кабельном отсеке или на нижних кубках выключателя без передачи команды ТО?
105
2019-09-30 08:27:18
Без канала связи между подстанциями?
106 (2019-09-30 11:00:28 отредактировано Илья Иванов)
Lekarь писал(а):
2019-09-30 08:53:42
Михаил ищет механизм выявления дуги, признак что горит дуга применяя анализ сигнала тока и напряжения. Дальше делает задержку на питающей стороне на время работы дуговой защиты со стороны нагрузки.
Идея интересная, супер если получится. Проблема в достоверности данного подхода и необходимости большого количества испытаний.
107
2019-09-30 10:59:58
Эта идея уже давно реализована в российских терминалах (Экра, Бреслер) в защитах линий 500кВ. Детектор погасания дуги "укорачивает" время ОАПВ. Поинтересуйтесь у эксплуатации, насколько это эффективно. Для дуговой защиты шин (ячеек), мне кажется, более перспективен метод выявления повреждения по давлению, так как сначала повышается давление, и только потом загорается дуга.... А если еще применить быстродействующие выключатели (смотрите тему Fusesaver), то можно реально предотвратить "выгорание" ячеек.
108
2019-09-30 10:59:58
Не очень смотрится эта версия по многим причинам. Одна из причин это изменения конфигурации сети.
Если без канала связи, то по можно посмотреть по отраженному сигналу чего-то.
Добавлено: 2019-09-30 14:45:15
Conspirator писал(а):
2019-09-30 12:33:33
Как бы при перегрузках не начала она отрабатывать, когда повышение температуры уже есть,а дуги может совсем не быть.
109
2019-09-30 12:33:33
А можно про это поподробнее? Или ссылочку где принцип описан, можно мануал конкретных шкафов (даже модели терминалов сойдут в крайнем случае).
110 (2019-09-30 20:46:21 отредактировано Михаил Пирогов)
Коллеги, мне нужна ваша помощь для того чтобы проверить свою гипотезу, прошу опубликовать тут осциллограммы дуговых КЗ в ячейках 6-10кВ. У кого что есть
111
МуРЗА писал(а):
2019-09-30 15:32:29
Ну если Сименсы нечто подобное на 0,4кВ делают, то почему бы и нет
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/public.1531307498.bc7882b0883d0e140e399488e16709c1cddcf213.afd-5sm6-ru1.pdf
В этом pdf есть описание принципа выявления дуги
112
SVG писал(а):
2019-10-01 13:37:49
в 0,4 проще, в этом устройстве есть весь спектр частот. ТТ же отфильтрует возможно нужные частоты.
