Тема: Сбой в работе частотников
Добрый день!
Есть станок, который обтачивает колесные пары. Для вращения одного шпинделя используется двигатель на 55 кВт и 3000 об/мин, таких два шпинделя. Соответственно два двигателя и два частотника. Частотники Vemper VR180. Периодически, при разгоне двигателей вылазит ошибка, что произошла перегрузка и частотники перестают разгонять двигатель. Причем, эти ошибки вылазят не постоянно, а примерно в 5 из 10 случаев включения работы двигателей.
Вопрос: какие настройки стоит изменить в частотнике, чтобы этих ошибок не было?
Re: Сбой в работе частотников
TehnoIrk38 писал(а):
2019-10-02 06:53:00
Добрый день!
Для начала было бы неплохо убедиться, что ошибка выползает из-за корявой настройки частотника, а не из-за того, что на дрыгателе у опорного подшипника развалился сепаратор, его разжевало между роликов и внешняя обойма уже прокручивается в посадочном месте.
mrsalikov писал(а):
2019-10-02 08:33:57
Там стоят новые подшипники, вероятность крайне мала, что проблема в них.
А какие необходимо произвести настройки?
Может что то упустили? Всякие же " специалисты" бывают
Добрый день.
Некоторое время назад, при установке частотника на вентилятор наддува воздуха в котёл отопления (двигатель 15 кВт), была проблема перегруза при разгоне. Просто увеличили время разгона на 5 секунд. Изначально было 10 секунд. Получалось, если шибера на вентиляторе открыты, то двигатель не успевал разогнаться до требуемой частоты.
Ещё может не корректно выставлены рабочие параметры двигателей в настройках частотника.
