1 (2019-10-07 13:56:16 отредактировано prude)
Тема: Дифф защита трансформатора.
Помогите разобраться. При запуске  насоса 250кВт 380В 50Гц, отключает вв выключатель по дифф защите.  Насос запускается через устройство плавного пуска по фазе А и С, через 3 секунды переходит на 3P контактор. При запуске токи по фазам разные, после запуска одинаково по всем трем фазам (смотрел на втором таком же насосе такая же петрушка).  Диаграмма повреждения во вложении. Спасибо.
FR000004.cfg 2.47 Кб, 11 скачиваний с 2019-10-07
FR000004.dat 48.31 Кб, 7 скачиваний с 2019-10-07
Re: Дифф защита трансформатора.
prude писал(а):
2019-10-07 13:44:07
Промерили сопротивление обмоток статора и изоляцию?
Конечно, насос рабочий, работал от другого трансформатора без дифф, и без дифф  защиты на этом трансе.
