Re: РАС производства ЭКРА
doro писал(а):
2019-10-08 09:28:45
Да не заметил. довольно приличная скорость.
РАС увязаны в локальную сеть ПС, выставлена максимальная длительность записи осциллограмм, на скачивания одного пуска уходит порядка 5 минут.
Rz-sges писал(а):
2019-10-08 09:30:11
А вообще как РАС он с функциями справляется? Замечания, неисправности есть по технической и программной части?
Вполне справляется, по железу и ПО замечаний нет. Еще недостаток ограниченное кол-во символов при наименовании каналов.
Long Live Rock'n'Roll
Bogatikov писал(а):
2019-10-08 09:27:08
ЭКРА или АУРА, что посчитаете для себя выгоднее и интереснее. Только не НЕВУ.
Почему не НЕВУ? Прокомминтируйте пожалуйста, а то у нас эта долбаная система закупки через тендер, нужно какие-нибудь весомые аргументы кидать почему та фирма а не эта!
Мне не понравился их просмоторщик осциллограмм. Я её даже сохранять не стал. На счёт тендера, смотрите на цену комплекса и возможности просмотра осциллограмм. По просмотру осциллограмм сейчас впереди только ЭКРА и АУРА, остальные далеко позади.
doro писал(а):
2019-10-08 09:28:45
Есть. Мало того, несколько из них регулярно светятся на Форуме. Если не отзовутся, сегодня позвоню (там руководство не особо приветствует беседы без особой на то необходимости, но по делу позволяет).
Спасибо большое! Очень нужна информация именно от эксплуатационников.
Добавлено: 2019-10-08 16:17:11
Bogatikov писал(а):
2019-10-08 09:49:41
Так вот именно НЕВА по ценнику перебивает блин! А что касается просмотра осциллограмм, Вы имеете ввиду функционал самого просмоторщика?
Rz-sges писал(а):
2019-10-08 02:58:47
Добрый день, уважаемые коллеги!
У кого есть опыт эксплуатации РАС производства ЭКРА выполненных на базе шкафов ШЭ2607 90Х, ШЭ2607 91Х, ШЭЭ 23Х? Планируем установку РАС на энергообъекте, не можем определиться с производителем:-(.
Rz-sges писал(а):
2019-10-08 04:41:00
Просто у нас все защиты от ЭКРА хотели так сказать унифицировать
Не в качестве рекламы, просто уточню один нюанс.
Если вы таки решите выбрать наши устройства, обратите внимание, что ШЭ2607 90Х, ШЭ2607 91Х функционируют на базе терминалов БЭ2704 и обслуживаются пакетом программ EKRASMS, в то время как ШЭЭ 23Х обслуживается пакетом EKRASMS-SP. Это совершенно разное ПО и идеология в целом. Поэтому если у вас на объекте сейчас есть только устройства обслуживаемые лишь одним из указанных пакетов, дабы не разводить зоопарк ПО лучше остановиться на тех шкафах, которые обслуживаются тем пакетом, с которым вы уже работали. При этом и идеология построения самих устройств будет вам уже знакома, и не потребуется переучиваться.
Телефон: 8 (8352) 220-130 доб 1057, 1099, 1267  |  Часы работы: 8:00-17:00 по Москве
Rz-sges писал(а):
2019-10-08 10:17:11
Да, его возможности. Самые мощные у ЭКРА и АУРА.
High_Voltage писал(а):
2019-10-08 09:37:02
При максимальной длительности записи размер одного пуска получится более мегабайта. С учетом издержек протокола связи примерно такое время получается при подключении по последовательному каналу на скорости 115200 бит/с. Подтверждаем. Однако во всех современных устройствах помимо последовательной связи есть еще и Ethernet (100 Мбит/с). Если качать через него, то все будет очень быстро.
Rz-sges писал(а):
2019-10-08 10:17:11
Лучше ЭКРУ!
dev_ekra_ru писал(а):
2019-10-08 10:23:36
Благодарю за информацию! У нас электростанция, защиты блока на ЭКРА и защиты линий на ЭКРА, поэтому есть и первый и второй пакет программ :-)
30 (2019-10-09 09:56:04 отредактировано dev_ekra_ru)
Rz-sges писал(а):
2019-10-09 09:40:39
Понятно.
Тогда выбирайте по техническим параметрам. Если есть вопросы, мы можем проконсультировать по ШЭ2607 90Х, ШЭ2607 91Х и EKRASMS.
2019-10-09 09:54:30
Понятно.
А скажите пожалуйста! Вот тут люди говорят за просмоторщик осциллограмм от ЭКРА, что он очень хорош! Интересует, этот самый просмоторщик он идет для обоих вариантов шкафов или же у каждого шкафа свой?
32 (2019-10-09 10:31:43 отредактировано dev_ekra_ru)
Rz-sges писал(а):
2019-10-09 10:17:15
Здесь люди говорят, полагаю, про Waves из нашего пакета EKRASMS. Учитывая, что у вас уже стоят оба пакета программ, он у вас в любом случае установлен. Можете пользоваться. Он свободно работает с осциллограммами любых устройств ЭКРА. В пакете EKRASMS-SP есть и свой просмотрщик RecViewer. Его функционал я обсуждать, по понятным причинам не буду, но отмечу, что он работает только с родными осциллограммами.
doro писал(а):
2019-10-08 09:28:45
Добрый день! Появилась какая-нибудь информация так сказать от очевидцев (пользователей РАС от ЭКРА)?
Добавлено: 2019-10-09 16:45:59
2019-10-09 10:24:51
По моему файлы осциллограмм от шкафа защит блока он не читает!? Там программа для просмотра "RecViewer" от ЭКРА в составе пакета EKRASMS-SP. Она относительно пустая.
34 (2019-10-09 11:55:14 отредактировано dev_ekra_ru)
Rz-sges писал(а):
2019-10-09 10:45:59
Шкафы защит блока записывают осциллограммы в стандартном формате COMTRADE (пара файлов с одинаковыми именами и расширениями .CFG и .DAT).
Waves умеет работать с такими файлами. Если вдруг ваша COMTRADE осциллограмма в Waves не открылась, вероятнее всего, она создана с нарушениями стандарта (это очень частое явление). В этом случае вы можете прислать нам файлы осциллограммы (CFG и DAT) на dev@ekra.ru или выложить их на форуме (лучше в специальной теме ЭКРА Waves), и мы обязательно проанализируем ее и внесем коррективы в загрузчик.
Добавлено. В описании RecViewer заявлен также внутренний формат *.oNN. Однако, никто никогда не просил о его поддержке. В самом RecViewer он даже в фильтре диалога открытия в явном виде не присутствует. Если речь о таких файлах, то, да, Waves их точно не откроет.
35
Bogatikov писал(а):
2019-10-08 10:30:11
Возможно так, но следует добавить, что это относится к просмотрщикам производства Российской федерации.  У "забугорных" просмотрщиков тоже неплохой функционал.
Если нетрудно, поделитесь какими нибудь возможностями обработки, которых нет у других, и  на практике приносили пользу.
36
Их много. И симметричные составляющие, и вычитание/сложение, умножение/деление векторов, интервалы времени, построение характеристик ДЗ, инвертирование аналогов и т.д. У ЭКРА открытие уставок из осциллограммы и подкачивание уставок в осциллограмму, добавление сигналов регистратора событий в осциллограмму. Проще скачать ПО и поюзать. Дайте в личку свою электронку.
37
Спасибо, но перечислять возможности необязательно. Если порыться в командной строке, там все понятно. Вопрос в том, что могут сделать эти просмотрщики, которое  нельзя выполнить другими "читалками"?  Адрес почты выслал в ЛС.
38
Ан нету...
39
Прикрепил
40
Уважаемые! Что скажете насчет РАС АУРА от СВЕИ? Как он как РАС в эксплуатации? Какие либо проблемы возникают? Как у СВЕИ с техподдержкой?
