81 (2019-05-28 08:50:57 отредактировано al-lar)
Re: АРМ СРЗА вопросы
retriever писал(а):
2019-05-27 15:30:32
Когда проверяете чувствительность (приказ ЧУВСТ) при КЗ в конце защищаемой линии, то  характеристика должна быть, как на правой картинке, допустимо, если во втором случае круг не на краю, а где-то посередине характеристики.
Спасибо!
Кружок на конце вектора Zл, как я понял возможный разброс замера сопротивления при КЗ. Но так и не понятно с характеристикой. Если в фонд запишется уставка с левой картинки, как же тогда защита будет чувствительна например при замере при КЗ в этой точке (см. вложение). Во вложении наложил левую  и правую картинки и указал точку возможного замера.
Чертеж1.dwg 224.8 Кб, файл не был скачан.
Чертеж1.pdf 26.97 Кб, 8 скачиваний с 2019-05-28
82
Левая картинка (кружок снаружи) - это первая ступень ДЗ
Правая картинка (кружок внутри) - это примерно как должно быть для ВТОРОЙ и ТРЕТЬЕЙ ступени ДЗ. Примерно потому, что необязательно он, кружок, должен быть на краю.
У первой ступени ДЗ при КЗ в конце линии кружок никогда не будет внутри характеристики. У первой ступени "проверяется" чувствительность при КЗ через переходное сопротивление, при этом кружок наполовину высовывается наверх, нужно, чтобы правая часть характеристики была правее кружка.
83 (2019-05-28 15:47:35 отредактировано al-lar)
retriever писал(а):
2019-05-28 11:27:38
Вот начал вкуривать. Надо мине матчасть поизучать.) Значица 1,25*zл - енто для второй ступени проверка чуйки - тогды усе сраслось. Спасибо!
Отсюда есно понятно что кружек на правой картинке не обязательно близок должен быть к краю, как я нарисовал. Просто из предыдущих постов то не было речи про вторую ступень, вот я и не сразу понял че к чему. Нарисовал характеристику второй ступени (сам не понимая что это она) вплотную по кружку. В обчем спасибо за науку!
Добавлено: 2019-05-28 16:46:53
retriever писал(а):
2019-05-28 11:27:38
А вот енто не совсем понятно. Посмотрите плиз во вложениии  - правильно ли я это понял?
Чертеж2.dwg 238.87 Кб, файл не был скачан.
Чертеж2.pdf 7.11 Кб, 8 скачиваний с 2019-05-28
84
Неправильно, потому что при КЗ через переходное сопротивление вектор Z удлиняется и поворачивается вправо, круг на конце остается примерно такого же размера, как был.
85 (2019-05-28 16:54:56 отредактировано al-lar)
retriever писал(а):
2019-05-28 16:01:13
Может подскажете киде про енто мона глянуть в умных книжках?) Заранее Спасибо!
86
вам проще будет взять АРМ СРЗА и посмотреть.
Так вообще Циглер цифровая дистанционная защита.
87
retriever писал(а):
2019-05-28 17:01:20
Спасибо - бум разбираться
88
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, собрал сеть в АРМ СРЗА и почему то в узлах каждый раз пересчитывается расчетное напряжение и переставляется класс напряжения, хотя при прорисовке узлов я прописываю нужный класс напряжения.
Может из за коэф.трансформации, их я выставил правильно, но может не в той последовательности прорисовываю ветвь трансформатора и поэтому неправильно считается Кт?
Добавлено: 2019-06-05 10:18:55
Вопрос снимается, удалось разобраться
89
Добрый день.
Давно не пользовался АРМ СРЗА. Возник такой вопрос: в нем же можно в задании для ДЗ АТ указать место подключения ТН - сторону 10 кВ? что для этого в задании надо прописать?
90
Если Вы работаете с фондом, то место установки ТН для ДЗ указывается в фонде (Узел и КТН). Если работаете без фонда, то первым приказом идет ВЕТВЬ (ветвь, на которой установлена защита), а вторым приказом ставите УЗЕЛ, где и указываете место установки ТН.
91
ALAR, Благодарствую!
