41
Re: РАС производства ЭКРА
Берите любой! На вкус и цвет товарищей нет... Можно и вообще РАС не ставить, особых преимуществ нет, если есть свои функции осциллографирования внутри терминалов присоединений. Главное, сделать всем пуски не только от внутренних защит, но и например, по U0, I0 и еще чему-нибудь. Проблема всех РАСов - "сидят" не на тех кернах, что и защиты, поэтому не факт, что данные всегда объективны.
Сейчас практически любой "просмотрщик" позволяет объединять и синхронизировать осциллограммы с разных терминалов
42
Conspirator писал(а):
2019-10-11 07:35:08
Один из элементов битвы между СО и ФСК. В данном случае СО победил. Функция РАС в терминале РЗА - одна статья, независимый регистратор - другая. затрудняюсь даже принять ту или другую сторону.
2019-10-11 07:35:08
Далеко не так. На странице http://dororz.ru/pt2_16_2.htm опубликована практически интернет - копия моей статьи в журнале Релейная защита и автоматизация. Далеко не все просмотрщики с этой задачей справляются. Статья довольно старая, сейчас большинство разработчиков куда как продвинулись. Но пока далеко не все.
Да, кстати, Sigra такую функцию поддерживает? Пока не очень основательно тыкаюсь вслепую, внятных объяснений не нашел.
43
doro писал(а):
2019-10-11 12:55:19
Можно, например, так
Работа с Сигрой.pdf 1.35 Мб, 9 скачиваний с 2019-10-11
44
Спасибо за информацию. Источник получения программы в целях безопасности не разглашаю.
