1 (2019-10-12 11:42:15 отредактировано artoger)
Тема: 100% Защита статора генератора
Добрый день! Уважаемые коллеги помогите разобраться кто сталкивался с защитой статора генератора на терминале Micom P343. Возникла проблема что по описанию (мануалу) защита то вроде простая и реагирует на напряжение 3-ей гармоники в нейтрали генератора, либо на снижение либо по повышению (логику прилагая). При наладке защит Гидрогенератора мощностью 20 МВт производили проверки этой защиты:
Производили измерение 3-ей гармоники в нейтрали генератора при 0,85 U ном и при Uном. (при P=0.5МВт и Q=0 МВар). Выставили уставку исходя из значение 3-ей гармоники при 0.85 Uном. В дальнейшем при включении в сеть и наборе нагрузки никаких проблем не происходило. Проверяя включение генератора методом самосинхронизации происходило включение генератора при этом Q уходила в минус и через некоторое время происходило срабатывание защиты (осцилограмму прилогаю). Диапазон блокировок по мощности в уставках по Q=20Вар-1000Вар. Мне кажется что данный принцип защит используемый в терминале P343 для гидрогенератора не подходит.
Saturday 12 October 2019 10.21.53.000.CFG 1.84 Кб, 13 скачиваний с 2019-10-12
Saturday 12 October 2019 10.21.53.000.DAT 970.45 Кб, 10 скачиваний с 2019-10-12
Saturday 12 October 2019 10.21.53.000.DAT 970.45 Кб, 8 скачиваний с 2019-10-12
Логика работы.png 41.85 Кб, 3 скачиваний с 2019-10-12
Re: 100% Защита статора генератора
Где осциллограмма?
artoger писал(а):
2019-10-12 11:03:03
Проверяя включение генератора методом самосинхронизации происходило включение генератора при этом Q уходила в минус и через некоторое время происходило срабатывание защиты (осциллограмму прилагаю).
Между 150 Гц и третьей гармоникой есть небольшая разница. Может причина в этом?
При уменьшении Q и неизменном Р наблюдается снижение напряжения 3-ей гармоники.
5 (2019-10-13 07:07:25 отредактировано l_yuriy)
artoger писал(а):
2019-10-12 16:33:41
Вы уверены, что это напряжение 3=й гармоники?
Откуда такая уверенность?
Частота 3-й гармоники зависит от скорости вращения ротора при поданном возбуждении, и выделяется на ТН.
Далее фильтруется в терминале.
После входных фильтров могут быть другие значения.
Я считаю достоверными замеры могут быть при синхронном вращении ротора и частоте сети 50 Гц.
По записям регистратора программой Механотроника я не смог определить частоту.
Зачастую терминал РЗА тупо фильтрует частоту 150 Гц и потом её измеряет. (В протоколе наладки должна быть характеристика затухания фильтра)
artoger писал(а):
2019-10-12 11:03:03
Включение методом самосинхронизации означает отключенное возбуждение - поэтому Q в минус. И как вы правильно заметили при пониженных U, P, Q третья гармоника заметно ниже. Может блокирование по Q третьей гарминики не проходит т.к. при отключенном возбуждении Q большая, а терминал может быть не учитывает знак минус. Попробуйте ввести доп. блокировку при отключенном возбуждении. Не лишне иметь небольшую выдержку времени.
artoger писал(а):
2019-10-12 11:03:03
Расчитывал примерно два десятка защит гидрогенераторов, половина MICOM (правда Р345) в том числе и функцию 27TN, и в целом проблем нет.
stoyan писал(а):
2019-10-13 08:51:42
Мое мнение что для обеспечения надежного функционирования защиты недостаточно использовать только напряжение 3-ей гармоники установившегося режима при замыкании на землю вблизи нейтрали в связи со значительными колебаниями уровня э.д.с. третьей гармоники в зависимости от режима
работы генератора.
Добавлено: 2019-10-13 16:46:32
Выставили уставку исходя из проведенных опытов: Включение генератора при Uном=0,85 с P=0, Q=0, произвели замер 3-ей гармоники напряжения и приняли это значение *на 0,9.
Мне кажется, что дело не в принципе защиты, а в неправильно заданных уставках и блокировках.
К сожалению, на русском языке хорошей литературы на эту защиту не попадалось... Во вложении 2-й том учебника на английском. Там про тонкости этой защиты и пример расчета уставок (начиная со 155стр)
protective_relaying_for_power_generation_systems_2.djvu 3.89 Мб, 32 скачиваний с 2019-10-13
9 (2019-10-13 22:27:33 отредактировано stoyan)
artoger писал(а):
2019-10-13 09:46:32
Поэтому и используется блокирование по напряжению и мощности.
Если очень хочется можно использовать Р391 в добавок к Р34–
Где на осциллограмме отключение от ЗЗГ (100% 3гарм)?
Почему-то загружается куча одинаковых файлов и не удаляются....
ЗЗГ-3гарм.doc 391.5 Кб, 10 скачиваний с 2019-10-13
ОтклПотеряПоля.doc 95 Кб, 7 скачиваний с 2019-10-13
ОтклПотеряПоля.doc 95 Кб, 14 скачиваний с 2019-10-13
ОтклПотеряПоля.doc 95 Кб, 2 скачиваний с 2019-10-13
ОтклПотеряПоля.doc 95 Кб, 4 скачиваний с 2019-10-13
stoyan писал(а):
2019-10-13 11:03:11
Хорошо по напряжению понятно как блокировать) А как по мощности? Генератор же может и потреблять реактивку так и выделять?
Добавлено: 2019-10-14 21:24:28
При испытаниях получилось что при выдаче нагрузки P более 5 Мвт и выставленной уставке защиты при уменьшении Q до значения ОМВ защита не срабатывает; Напряжение 3-ей гармоники не просаживается ниже уставки! По идее по режиму работы ГГ будет нести как минимум P=5 МВт, но если мы влючаем ГГ методом самосинхронизации он не наберет автоматически данной мощности до тех пор пока оперативный персонал не сделает это вручную. Значит при включении ГГ методом самосинхронизации надо выводить защиту, чтобы не произошло ложного отключения!
12 (2020-12-22 12:04:00 отредактировано l_yuriy)
Кто нибудь сроил характеристику зависимости напряжения  третьей гармоники от реактивной мощности для генераторов 10-100МВт?
Или где можно почитать?
И ещё такой вопрос: В работе 100% защита от замыканий на землю обмотки статора генераторе ведёт себя нормально, ложно не срабатывает, но срабатывает при проведении опыта ОМВ отключает генератор.
Как правильно поступить? Вывести на время производства опыта защиту или изменить настройки блокировки?
l_yuriy писал(а):
2020-12-22 11:35:42
Сейчас не смог найти источники, но когда-то читал, что уровень третьей гармоники зависит от активной и реактивной мощности одновременно, при этом зависимость нелинейная и индивидуальная для каждого типа генератора. Как правило, чем меньше мощность, тем меньше напряжение третьей гармоники.
При этом защита с торможением по принципу БРЭ-1301.01 должна работать правильно вне зависимости от уровня напряжения, для того её и придумали. Наверняка с каким-то порогом чувствительности, но ниже его на отключение не должна действовать.
Drop_point писал(а):
2020-12-22 15:14:57
В данном случае речь шла об ЭКРЕ.
Добавлено: 2020-12-22 16:57:34
2020-12-22 15:14:57
Это понятно. Спасибо, что заметили. Задам вопрос по-другому.
Зависимость третьей гармоники от тока возбуждения.
15 (2020-12-23 06:26:21 отредактировано beyond)
Есть такие данные. Зависимость напряжения 3 гармоники от реактивной мощности при постоянстве активной.
http://rzia.ru/uploads/images/593/dd91521b905df7a4bb2f7a457aaf5835.png http://rzia.ru/uploads/images/593/dd91521b905df7a4bb2f7a457aaf5835.png
http://rzia.ru/uploads/images/593/0b2bab772b47546c3453ab340b5e8366.png http://rzia.ru/uploads/images/593/0b2bab772b47546c3453ab340b5e8366.png
l_yuriy писал(а):
2020-12-22 16:57:34
Речь о защите генератора блока по соотношению напряжения третьей гармоники в нейтрали и на выводах или о защите генератора, работающего на сборные шины, с контролем третьей гармоники?
2020-12-23 10:27:50
Схема - блок генератор-трансформатор с генераторным выключателем.
100% защита обмотки статора от замыканий на землю.
