Тема: Подбор выключателя нагрузки перед силовым трансформатором
Здравствуйте. Как подбирается к примеру тот же выключатель нагрузки по 10 кВ перед ТМ1000 10/0,4кВ? Может по току короткого замыкания:
Пусть трансформатор обладает номинальной мощностью 1000 кВА, напряжение вторичной обмотки 400 В, тогда если принять Uкз = 5%, то
1445(ном.ток) *100/5=29000 ампер ток короткого замыкания по 0,4 кВ
коэф.трансформации = 10000/400= 25
тогда наибольший ток по питающей линии 10 кВ ТМ1000 будет =29000/25= 1160 ампер - получается выключатель нагрузки перед ТМ1000 должен быть не менее,чем 1000 ампер?
2 (2019-10-17 18:37:34 отредактировано seazon)
Re: Подбор выключателя нагрузки перед силовым трансформатором
ВН идёт в паре с предом (последовательно). Сам ВН не отключает КЗ. Это задача преда. Отключаем ВН на хх по возможности, разобрав нагрузку нн.
Тогда разъединитель или тот же масляный выключатель как подбираются?
4 (2019-10-17 19:31:42 отредактировано seazon)
Евген писал(а):
2019-10-17 18:37:02
Iн>Iутж
Iн.отк>Iпред.отк
Сперва надо выбрать пред, тк при КЗ сгореть должен пред а не ВН.
Смотрим нормы проектирования 40 -летней давности (кому легче смотреть учебники, по которым учились).
Любой комутационный аппарат выбитается по двум условиям:
По номинальному напряжению.
По номинальному (или длительно допустимому) току.
Проверка аппаратов по режиму к.з. уже дело другое. Для разных по разному. В случае для выключателя нагрузки (ВН):
По допустимому току отключения - не более номинального тока ВН.
По электродинамической стойкости. Если у вас в комплекте предохранитель - проверка по току к.з. (в случае 1200 А прибл.)
По термической стойкости - если предохранитель в комплекте - не проверяется.
В общем вам нужен ВН с ном. током примерно 200 А и током к.з. 12,5 кА, не более.
