Тема: Замена АКБ
Добрый день. Необходимо на ПС-110 заменить АКБ 119 банок. Интересует стоимость этих работ. Выручайте.
Непривыкайте к напряжению .
Re: Замена АКБ
Lobster писал(а):
2019-10-17 07:24:21
Подробнее, что имеете ввиду?
Замена на стекляшки, Замена на необслужку, разработка помещений, расчеты. Или работы по замене на основании проекта непосредственно. Смет нету?
Re: Замена АКБ
Релейщики занимаются АКБ? А где же акумуляторщики?
4 (2019-10-18 02:10:33 отредактировано Lobster)
Re: Замена АКБ
Сметы конечно нет. А о замене это так приработок. Замена СК на необслуживаемые с катализатором в пробке.
Re: Замена АКБ
Стоит ли оно того? Лишний раз с кислотой и ее парами работать.
Re: Замена АКБ
Lobster писал(а):
2019-10-17 07:24:21
Какие выключатели на объекте и сколько? Если с током включения больше ста ампер и их у вас много, то десять раз всё перепроверить надо. Если с током для приводов У-110 или МКП, то сто раз проверить надо будет соответствие АБ режимам их работы. Иначе будете потом десятки минут ждать, пока она обеспечит емкость для включения.
