Тема: Дифзащита тр-ра с группой 0
Ребята привет! Имеется трансформатор 110/10 кВ, 63 МВА.  В 1976 году его перемотали был 110/6 звезда/треугольник, а стал 110/10 звезда с нулём/звезда. Схема дифзащиты выполена на реле ДЗТ-11. В А и С двухрелейное исполнение. Со стороны 110кВ ТТ собраны в треугольник, со стороны 10кВ ТТ неполная звезда. Есть возможность установить ТТ на фазе В на В-10кВ. Но при данной схеме вторичных цепей дифзащиты, векторная диаграмма показывает что фазные углы на 180 градусов. фаза А 110кВ 62 градусов L, 10кВ 121 градус C. фаза С 110кВ 48 градусов С, 10кВ 136 градусов L. Токи небаланса в обоих реле 0.9 миллиампер.  Нагрузка фаза А 110кВ 0,103 А, 10кВ 0,148А. фаза В 110кВ 0.64 А, 10кВ 0,148 А. можете подсказать почему в данной схеме нет 30 градусного углового сдвига?
Re: Дифзащита тр-ра с группой 0
Немного сумбурно. Подбросьте эскизную схему соединения ТТ. То ли в выборе полярности ваша ошибка, то ли в замерах. Больше всего сомнений вызывает небаланс в дифреле. Нужно пересчитать (вроде бы в Вашем сообщении информации достаточно).
Добавлено: 29-10-2019 15:21:00
Да, уставки с соответствующими витками подбросьте. Проще будет с небалансом разобраться.
kolabax писал(а):
2019-10-29 14:39:53
Похоже, у перемотанного трансформатора нулевая группа. токовые цепи дифзащиты остались собранными для одиннадцатой группы, что неверно. Их необходимо не только соединить для нулевой группы. более того, на стороне 110кВ необходимо добавить третий ТТ.
4 (2019-10-29 16:00:36 отредактировано stoyan)
kolabax писал(а):
2019-10-29 14:39:53
Надо с обеих сторон использовать ТТ в трех фазах, и с обеих сторон включить в треугольник (соответсвющим образом).
Вот фото
Добавлено: 2019-10-29 18:36:46
На стороне 110 кВ 3 ТТ собраны в треугольник, на стороне 10 кВ 2 ТТ собраны в неполную звезду! На векторной диаграмме по существующей схеме фазные токи разложились на 180 градусов. Почему нет 30 градусного сдвига?
BA7FD5F3-FE7C-4751-91F3-901F1B961861.jpeg 864.01 Кб, 45 скачиваний с 2019-10-29
Может стоит в других кернах ТТ замеры сделать
Long Live Rock'n'Roll
Вы имеете ввиду керна на ТТ 10 кВ? Они используются в цепях мтз 10 кВ и собраны на разность токов двух фаз!
Добавлено: 2019-10-29 19:04:24
МТЗ 10кВ выполнено с пуском по 110кВ
kolabax писал(а):
2019-10-29 14:39:53
Потому что вторичные цепи ТТ собраны одинаково, а на рисунке допущена ошибка.
Добавлено: 2019-10-30 13:28:50
kolabax писал(а):
2019-10-29 14:39:53
Странные замеры, при разнице токов в 6 раз по стороне 110 кВ токи стороны 10 кВ равны и небаланс в норме! И еще, ТТ 10 кВ в фазе В отсутствует а здесь показано наличие тока. Кривенько все выглядит...
9 (2019-10-30 19:01:06 отредактировано l_yuriy)
kolabax писал(а):
2019-10-29 17:36:46
Вот фото
Данного фото недостаточно. Для понимания проблемы требуется схема соединения первичных обмоток.
Вторичные обмотки ДЗТ на электромеханике (для упрощённого понимания) собираются так же как и первичные, но с противоположной стороны.
10 (2019-10-30 23:56:09 отредактировано nkulesh)
Думаю, что углового сдвига нет потому, что на стороне 110 кВ токовые цепи не соединены в "треугольник". Вы проверяли это сами, "продёргивали в натуре"? (похоже на жаргон, но я это в буквальном смысле этих слов). Видны перемычки на рядах зажимов в приводе. ящике зажимов ТТ или в ШЗВ? Попробуйте снять диаграмму прямо на выводах ТТ, до объединения в группу, и после, уходящих в кабель. Есть там этот "треугольник", вычитание фазных токов?
  Тр-р "перемотан" более 40 лет назад, за это время, конечно, были внешние КЗ на стороне 10 кВ, и в правильности включения токовых цепей сомнений быть не должно. Противоречие только в том, что вы считаете, что ТТ на стороне 110 кВ соединены в треугольник, и токи стороны ВН должны отличаться по углу (фазе) от соответствующих токов стороны НН?  Проверьте, как соединены вторичные цепи остальных ТТ на стороне ВН, есть же, наверное, резервная защита (МТЗ), измерения. Снимите векторную диаграмму там.
На всякий случай прилагаю старую инструкцию, пусть и с черно-белыми, но "картинками".  Пригодится.
Prov_toc_cep.djvu 1.26 Мб, 13 скачиваний с 2019-10-30
11 (2019-10-31 07:55:04 отредактировано l_yuriy)
nkulesh писал(а):
2019-10-30 23:50:21
Поддерживаю.
Добавлено: 2019-10-31 07:42:08
kolabax писал(а):
2019-10-29 14:39:53
Скорее всего не перемотали, а изменили схему соединения.
Добавлено: 2019-10-31 07:48:00
kolabax писал(а):
2019-10-29 14:39:53
В чём смысл установки третьего ТТ ? Чтобы увеличить число элементов ненадёжности в схеме, потом его закоротить и ещё увеличить объёмы работ при эксплуатации?
