Тема: Защита от обрыва фаз
Доброго времени коллеги. Подскажите как можно реализовать защиту. Имеем ГПП: трансформатор 110/6 кВ, потребители двигатели и дуговые печи. Вот с печами у нас проблема то и возникла - при обрыве фазы А (без замыкания на землю или с другой фазой) печь продолжила работу и "закозлилась" (металл в ней застыл). Вот теперь сказали придумать защиту. Имеем только электромеханическую базу реле на подстанции. Можно ли как то уловить токи/ напряжения обратной последовательности на секции 6кВ? Как вариант предложили из реле РТ-40/Р удалить фильтр и контролировать напряжение прямой последовательности. Как думаете, сработает? заранее спасибо
