Re: pcm 600
Конвертировать можно либо выкачиванием новым pcm либо импортом, но возникает много проблем с наложением элементов и потерями связей. Все нужно перепроверять и растаскивать.
На действующей ПС экспериментировать не получится.
Если еще актуально. Конвертируется конфигурация автоматически при выкачивании из терминала. Связи никакие не теряются, конфигурация будет 100% рабочая, но происходит смещение блоков (входов, выходов и связей), что приводит к визуальной паутине. Но это легко исправляется в редакторе: просто перемещаете в свободные места не удаляя связей и модулей.
:help: Установил PCM600 v2.6 . Далее нужно скачать и установить пакеты обновления через Update Manager.
Трудности в том , что сразу как нажимаешь кнопку "скачать и установить" выскакивает ошибка http://rzia.ru/uploads/16766/thumbnail/i2xWA9wS1YL6JgNEtheG.jpg . Нужна помощь, предстоят работы, а на PCM600 не могу скачать пакеты для терминалов.
для pcm600 v.2.7 и ниже надо обновить update manager
