Тема: Направленная защита от ОЗЗ ТСН 6/0,4кВ
Добрый день уважаемые коллеги.
Нужна ваша помощь, в определение правильности настройки защиты от замыкания на землю в сети 6кВ с изолированной нейтралью,
ТСН 6/0,4кВ типа ТСЗС мощностью 1250кВА.
Трансформатор защищается устройством Siprotec типа 7SJ6416, уставки:
Критерий срабатывания: 3U0 и Iee, т.е по напряжению нулевой последовательности и по чувствительному току замыканию на землю, напряжение 3U0 расчетное в зависимости от перекоса напряжения в момент КЗ, а не с разомкнутого треугольника ТН;
Уставка 3U0: 50В;
Уставка Iee: 0,06А, во вторичке 1мА.
Направление срабатывания: в прямом направлении;
Угол коррекции: +0 градусов;
Метод измерения: sinf.
Проверяли проверочной установкой Omicron, а после снимал осциллограммы с терминала Siprotec.
Первый вариант, подключали к терминалу с Omicron все три фазы напряжения и нулевой провод, выбирали симметричные составляющие U1=57,7В, U2=0В, V0=57,7В.
На рисунке скрин с Omicronа и осциллограмма под номером 1
Второй вариант, UL1=57,7В, UL2=57,7В, UL3=0В, осциллограмма под номером 2
Третий вариант, UL1=57,7В, UL2=0В, UL3=0В, осциллограмма под номером 3.
Хочу разобраться в этом вопросе, не пойму зависимости вектора тока замыкания на землю от вектора напряжения 3U0, как должны лежать вектора в графике и должен ли вектор тока замыкания опережать вектор напряжения 3U0?
Заранее спасибо!
