Тема: Блок управления ваккумным выключателем
Здравствуйте, на объекте вводят в работу новую подстанцию 6кВ из 12 ячеек, ячейки Premset от Шнайдер-электрик.
Контроль изоляции оперативного тока осуществлен в ШОТ подстанции. Напряжение оперативного тока подавали на каждую ячейку отдельно.
Заметили, что на двух ячейках, при подаче питания =220В на блок управления (контроллер) вакуумного выключателя сопротивление изоляции падает до 300кОм. Сами блоки управления и выключатели работают нормально.
На остальных ячейках сопротивление изоляции при таких же операцях показывает 3 МОм.
Блок управленния (интеллектуальный контроллер управления выключателем) типа SC110E.
Вопросы:
- кто то сталкивался с подобным?
- наладчики чешут репу, с таким оборудованием ещё не встречались, посоветуйте, что делать?
