По данному вопросу в общем проведена большая работа по оценке действия защит на указанных ПС, раз пять все откорректировано, в итоге разными людьми много чего вырезано... Но пока вопрос висит на рассмотрении, неделя будет жаркой.
Коллеги, давайте немного от темы отойдем и вернемся к началу, а именно приказу минэнерго и терминам.
Как я говорил выше, согласно приказа ставится защита на каждом конце где есть питание. Мы с одним специалистом по РЗА, весьма мною уважаемом, ударились в философию немного при анализе данной работы.
А что собственно считать питающим концом? Проблема в термине возникла из однозначной трактовки РДУшников о том что если есть подпитка и напряжение - то коней питающий. Но. Во-первых по такой логике включение распредсетей в кольцо может привести к появлению многих питающих концов и тогда вообще по всем ПС должны стоять защиты. Ну глупость вроде. Во-вторых наличие подпитки снизу говорит о том, что по распредсети текут некие значительные токи и вероятность повреждения элементов распредсети выше чем повреждения элементов сети ВН. Или нет? Опять же по ситуации. В нашем конкретном случае насчитано что при однофазном КЗ подпитка что-то около 400 А... НО длительный ток линии - более 500. Это повреждение? При этом мы говорим что отключающие защиты снизу будут иметь значительные выдержки времени, а значит будет долго течь сверхток по сети 10 кВ и например будет повреждение кабеля 10 кВ сильно раньше чем что-то случится со стороной ВН.
Или наличие генерации? Токи подпитки от мини-ТЭЦ зачастую тоже будут составлять небольшие значения (за исключением реально больших мощностей станций). А помня что мини-ТЭЦ зачастую поршневые да еще и импортные, то они отлетять при первом же увеличении тока. Тогда при наличии основной защиты ВЛ со стороны ВН не факт что она сработает раньше защит генераторов. Можно ли считать конец линии с такой ПС с генерацией снизу источником питания?
Все-таки я бы склонялся к идее, что линией с многосторонним питанием следует считать линии на транзитные для связей между питающими центрами большими - например большие ТЭЦ, ПС220 и выше кВ, когда на конце линии всю систему можно считать как систему с бесконечной мощностью. Тогда бы и вопроса не возникало как у нас.
