evdbor писал(а): ↑2019-11-08 09:25:09
Согласно ПТЭЭП п. 1.3.3 перед приемкой в эксплуатацию электроустановок должны быть проведены приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок.
Объемы приемо-сдаточных испытаний оговорены в ПУЭ Глава 1.8.
Согласно ПУЭ п. 1.8.40 для кабелей напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ испытание повышенным напряжением выпрямленного тока являются обязательным. Ограничения по температуре в указанном пункте отсутствуют.
В упомянутом п. 2.2 РД 34.45-51.300-97 сказано: Измерения электрических характеристик изоляции, произведенные при отрицательных температурах, должны быть повторены в возможно более короткие сроки при температуре изоляции не ниже 5°C.
Также нет ограничений по температуре испытаний в главе 29 РД 34.45-51.300-97
Измерения сопротивления изоляции для КЛ выше 1 кВ не достаточно для решения о подаче напряжения на такую КЛ.
Испытание повышенным напряжением перед вводом в эксплуатация КЛ должны быть проведены
Кабель ЦААШв 3х150 - 6 кВ
ЦААШв 3х150 - это силовой кабель - 3 на 150 мм2, с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией (нестекающий состав), алюминиевой оболочкой, защитным шлангом из ПВХ.
Теперь надо понимание описания предложения "В упомянутом п. 2.2 РД 34.45-51.300-97 сказано: Измерения электрических характеристик изоляции, произведенные при отрицательных температурах, должны быть повторены в возможно более короткие сроки при температуре изоляции не ниже 5°C.". Это что, как наступит весна и температура поднимется более 5 градусов, то этот кабель должен сразу же быть повторно испытан что ли?
Добавлено: 2019-11-09 17:55:15
Lekarь писал(а): ↑2019-11-08 09:46:59
Вы похоже не с тех позиций разговариваете с наладчиками. Возможно надо читать договор и не платить деньги за работы до тех пор пока не будет испытан кабель. Если сроки сдачи работ подходят, то потребуйте письменное уведомление в отказе от испытаний кабеля. Ищите нового подрядчика. Нормативная документация в таких вещах мало вразумительная. Но перед тем, как требовать, письменного отказа в проведении испытаний, прочитайте паспорт на кабель, который должен быть испытан, вдруг в нем что-то есть такое, что всех удивит.
Вопрос у них встал зачем повторно испытывать потом? Если надо будет испытывать повторно после 5 градусов тепла, тогда не надо сейчас пытать.
Добавлено: 2019-11-09 17:58:30
evdbor писал(а): ↑2019-11-08 09:55:26
Также устарели в части СПЭ кабелей и РД 34.45-51.300-97. СПЭ кабели необходимо испытывать согласно ТУ или ИЭ на эти кабели. Однако включать их без испытания повышенным напряжением не следует. Если подрядная организация взялась за монтаж и ПНР СПЭ КЛ то и нее должно быть соответствующее оборудование для испытаний.
Я в шоке от того, за что берутся наладочные предприятия. Я за мой наладочный стаж считал так же, как и вы. А тут... Недавно мне доказывали упорно что нельзя ДЗТ у sepam Т87 проверить с помощь ретом-51 и толкали такую чушь в протоколах (особенно обидно, что я как дурак ДЗТ на большом количестве устройств и различных фирм неоднократно пытал успешно)... Оказывается наладочные предприятия имеют волосатую руку у заказчика и все...
