Тема: Почему залипают контакты реле?
Подскажите как решить данную проблему?
При работе Г1 на 1 сш нет никаких проблем. При работе Г1 на 2 сш залипают контакты реле KL1.
Должно работать так:
Пока Г1 без возбуждения, питание цепей РЗА осуществляется от ТСН-2. Как только Г1 возбуждается питание цепей РЗА должно перейти на ТСН-1.
1 сш и 2 сш не синхронизированы.
Схема
IMG_20190525_173351.jpg 3.91 Мб, 4 скачиваний с 2019-05-25
не судите строго), я только учусь!
Re: Почему залипают контакты реле?
Roman P писал(а):
2019-05-25 15:41:28
    В момент включения Г1 (подача напряжения на ТСН1) встаньте осциллографом на обмотку KL1 и посмотрите форму сигнала. Если приложенное напряжение от ТСН1 нестабильное/прерывистое (в начале процесса), то скорее всего возникает дребезг контактов реле, что приводит к их подгоранию. Такие "примочки" как установка неполярного конденсатора параллельно обмотке KL1 иногда помогают решить вопрос. Если форма сигнала в норме, то необходима замена KL1 на реле с более мощными контактами.
3 (2019-11-16 07:28:07 отредактировано Roman P)
Решил
