Тема: Автономная резервная защита трансформатора на ОРУ
Добрый день!
Проектируем ПС 110 кВ. Заказчик просит в ПД обосновать необходимость/отсутствие необходимости "установки автономных резервных защит трансформатора, с расположением соотв-щих шкафов в непосредственной близости от тр-ров".
Опер. ток - постоянный. По стороне 110 кВ схема с выключателями.
Существует ли какая-либо методика, по которой такое обоснование производится?
2 (2019-11-19 20:23:00 отредактировано seazon)
Re: Автономная резервная защита трансформатора на ОРУ
Sergafan писал(а):
2019-11-15 16:14:02
Добрый день!
Логичнее отправить в ПУЭ 3.2.15, 3.2.19 и забить . Вроде должно хватить.
ЗЫ не разработчик - ногами не бить
seazon писал(а):
2019-11-19 20:20:10
Полностью согласен. Иных нормативных документов нет. Иначе возвращаемся к бессмертному диалогу Гималайского и Директора (недавно на Форуме приводился): а дайте мне справку. что Вы - не верблюд.
Заказчик не может требовать такового обоснования. Другое дело, может потребовать выполнения такого решения в техзадании, если сам убежден в его необходимости.
А с другой стороны, жестко бороться с тем, кто заказывает музыку и платит деньги, особо не стоит, если хотите с заказчиком и дальше работать. Здесь нужно сотрудничать на уровне убеждения.
Sergafan писал(а):
2019-11-15 16:14:02
При аварии с выбросом масла могут сгореть вместе с трансформатором.
l_yuriy писал(а):
2019-11-19 21:43:59
И не только. Обслуживание РШ на ОРУ при минус 20 еще то удовольствие.
6 (2019-11-20 13:05:37 отредактировано doro)
Пожалуй, в четырех ответах - три обоснования:
  • Таковое решение не предусмотрено нормативными документами;
  • Опасность повреждения аппаратуры РЗА при повреждении трансформатора с возгоранием;
  • Сложность в обеспечении нормальных метеоусловий как для обеспечения надежной работы аппаратуры, так и в ее техническом обслуживании
По последнему пункту припоминаю релейные щиты в сэндвич-панелях. На Кубани и прочих южных районах температура температура в этих помещениях в летний период поднимается до 50 градусов Цельсия, а то и выше. В северных и восточных районах проблема противоположная: зимние морозы. А здесь, как понимаю, речь идет об отдельно стоящих шкафах. Да какой производитель РЗА пойдет на установку аппаратуры в подобных условиях? Никаких гарантий в части надежности не даст.
А так в молодые наладочные годы припоминаю наладку подстанций в центральных районах Украины, где температура опускалась до минус 30 (почему-то нужно было вводить объекты за три дня до нового года). Налаживаем КРУН, обогреватель - "козел" (спираль из нихрома, намотанная на асбоцементную трубу). У меня в распоряжении - две подставки под конденсатор связи. Одна - под "козлом", подменная - у меня под ногами. В качестве альтернативных вариантов подогрева - кубинская сигара и постоянно включенный чайник. Да еще в обед ухитрялись по секрету от начальника в сговоре с поварихами по сто грамм принять.
doro писал(а):
2019-11-20 12:58:44
опасность повреждения аппаратуры РЗА при повреждении трансформатора с возгоранием;
Первое - притянуто за уши. Второе - ни разу не вызывало проблем за уже два десятилетия обязательного использования таких защит.
Правда, и причин для их работы (КЗ и полная потеря опертока при этом), насколько мне известно, в наших краях не было.
SVG писал(а):
2019-11-20 13:20:23
Притянуть за уши - использовать с натяжкой, без достаточных оснований (о фактах при доказательстве и др. )
Была авария с возгоранием и тяжёлыми последствиями.
Всё будет зависеть от конструктивного решения.
Страшно не столько возгорание аппаратуры сколько кабелей.
Может, к примеру, УРОВ сработать.
Давайте ближе к конкретике. Пума белорусского производства вроде бы последний рубеж обороны. Ей пофигу обрыв всех кабельных связей и потеря оперативного тока (хотя бы кратковременная). Ее можно поставить в непосредственной близости от выключателя. Остальные так или иначе будут завязаны на кабельных связях.
Ладно, некие террористы плеснули канистру бензина в кабельный канал и подожгли. Какое устройство РЗА в данном случае сможет выполнить свои функции?
Да, вспоминаю. Раскорачивание токовых цепей ТТ с его последующим возгоранием при внешнем КЗ и подгоранием контрольных кабелей.
Боже упаси. Только не ПУМА.
Что называется, идиосинкразия. Кубаньэнерго вроде бы благосклонно эту аппаратуру приняло. А какие ваши решения в этом плане реализованы помимо этой аппаратуры?
По поводу Пумы хаять во всеоткрытую не совсем уместно. А в личку сомнения с интересом приму и до заинтересованных лиц доведу.
Это отрицательный опыт эксплуатации изделий этого производителя с 1997 по 2018 год. В 2018 я выбросил на помойку последнюю ПУМА, чему рад. Про это была отдельная тема, там все было. И про надёжность, и про качество заводского ремонта. Повторяться не буду. Есть нормальные изделия, выполняющие ту же функцию, и не делающие ложных отключений по несколько раз в год.
А все же: какие разумные решения по теме у вас применялись?
Sergafan писал(а):
2019-11-15 16:14:02
Добрый день!
Обоснование должно быть технико-экономическое. Нужно также учитывать требования нормативной документации.
О рисках Вас предупредили. Но пробовать нужно.
doro писал(а):
2019-11-20 18:23:35
Другой производитель применился. Это самый надёжный способ.
Ну и тестовый контроль два раза в год этих самых пум, пока поголовье из не сведено к нулю. Одного раза в год маловато. При каждом ТК находилась одна-две неисправных. Это при полутора десятках зверьков. Более старые изделия того же производителя были намного надёжнее, хотя тоже сюрпризы преподносили.
Ссылка на более раннее упоминание зверинца http://rzia.ru/post19667.html#p19667
