Тема: Потери цепи напряжения на панелях дистанционной защиты
Добрый день!
При петери цепи напряжения на панели ПЗ-2/2 или ЭПЗ-1636,панели может излишнее сработать.
Так вот тогда зачем мы проверяем функцию данных панелей "Защита по памяти", если у нас и так напряжения в РС снижается до нуля.
Re: Потери цепи напряжения на панелях дистанционной защиты
Функция "защита по памяти" препятствует работе дистанционной защиты при КЗ "за спиной"
tagir писал(а):
2019-12-06 06:51:06
Работа по памяти нужна не для обеспечения работы ДЗ при неисправных цепях напряжения, а для определения направления при близких КЗ, когда при КЗ напряжение в поврежденных фазах снижается до нуля.
При неисправных цепях напряжения в указанных панелях ложное или излишнее срабатывание ДЗ исключается контролем ступеней от КРБ-12 и КРБ-125, КРБ-126. Если контроль от КРБ-126 (токовый), то защиту можно не блокировать от БНН (КРБ-12), она может отработать только излишне при внешнем КЗ. Если КРБ-125 (по напряжению), то необходимо заводить заводить ступени ДЗ на блокировку от БНН (КРБ-12), т.к. она может сработать ложно при неисправности цепей напряжения. Также необходимо учитывать пункт 43 Требований к оснащению РЗА, приказ Минэнерго №101.
Коллеги обсуждали эту тему довольно подробно, можно найти здесь работа ДЗ по памяти
4 (2019-12-06 12:51:25 отредактировано doro)
Спасибо за подъем моей темы, уж и подзабыл за давностию лет. Кстати, картинки там не разворачиваются в полный размер (были в свое время проблемы технического плана, авторов соответствующих сообщений прошу продублировать).
Кстати, по поводу КРБ-12* (блокировка при качаниях) и КРБ-12 (БНН) в свое время долго чесал голову, при работе в наладке задавал вопросы представителям ЦСРЗАИ. Так их по схеме И включать, или по схеме ИЛИ? ЭПЗ-1636 предусматривает и тот, и другой вариант. Со временем, когда в нашей энергосистеме отказались от пуска ДЗ от БНН, вопрос снялся. А вот БК может рассматриваться как устройство блокировки, так и как пусковой орган по появлению дополнительных симметричных составляющих.
senior писал(а):
2019-12-06 10:43:27
Спасибо! почитаю
