Тема: Одновременное срабатывание двух РП-361
Всем привет народ, буду очень признателен если поможете в проблеме, ибо у меня идей не осталось, как исправить одновременное срабатывание двух РП-361 до отрабатывания РТ 40, весь монтаж проводов был проверен несколько раз. Суть в том, что в районе 4 ампер обе РП-361 начинают безостановочно хлопать, только после отработки МТЗ РТшкой на 6 ампер, промежуточное реле становиться на самоподхват, как положено. Может в самой схеме где-то косяк, а я не вижу ? Пытался исключить контакт 11-1 у РП, не помогло, если разрывать перемычку между РП1-13 и РП2-1, то тогда по фазе А, всё работает, как положено, но фаза С не реагирует из-за разрыва цепи, изоляцию проверяли, провода вызванивали. Диодные мосты на самих реле вроде как исправны. Кто что может подсказать, ибо у меня мозгов не хватает.
