Тема: Защита от замыканий на землю в сети 0,4 кВ
Здравствуйте. На реле КА1 выполнена земляная защита. При опробовании схемы защита отрабатывает, хотя токи в силовой части симметричные и не показывает амперметр. В чем может быть причина? Монтаж перепроверен, уставки тоже. Прилагаю схему подключения реле тока и амперметра.
http://rzia.ru/uploads/images/15341/4f226752c560117eccd7c910372d617e.jpg http://rzia.ru/uploads/images/15341/4f226752c560117eccd7c910372d617e.jpg
Re: Защита от замыканий на землю в сети 0,4 кВ
А защита имеет выдержку времени? Или работает с "нулём"?
МуРЗА писал(а):
2019-12-10 11:17:22
Защита работает с минимальной выдержкой времени.
Добавлено: 2019-12-10 14:24:54
Может защита неправильно работать, а амперметр не показывать из-за того, что заземление выполнено между реле КА и амперметром?
Добавлено: 2019-12-10 14:27:58
Это проект, по которому идёт наладка.
А можно параметры ТТ, движка и уставку реле узнать? Я склоняюсь к тому, что в момент коммутации кратковременно возникает несимметрия - реле успевает сработать, а прибор не успевает и "шелохнуться".
daithelydmila писал(а):
2019-12-10 11:12:18
При пуске АД кроме того, что просто ток пуска большой, но и пока он не разгонится обязательно будет не симметрия, так что сумма фазных токов будет существенная и относительно долгая...
6 (2019-12-10 12:56:49 отредактировано evdbor)
ПАУтина писал(а):
2019-12-10 12:35:01
Плюс возможно насыщение ТТ  от пускового тока.
МуРЗА писал(а):
2019-12-10 12:00:16
ТТ 400/5; двигатель 200 кВт, 370 А; уставка реле по вторичке 2,23 А.
Здесь, скорее всего, причина - в апериодической составляющей. В одной фазе - благоприятный момент включения, в двух других - неблагоприятный. Вот и возникает кратковременная несимметрия, на один - два периода.
2019-12-10 19:14:10
А реле какое? Электромеханика?
Очень похоже что не симметрия при включении. Выдержку времени, хотя бы в 0,3-0,5 секунды.
Реле электронное RM35JA32MW
Добавлено: 2019-12-11 22:54:31
ПАУтина писал(а):
2019-12-10 12:35:01
Да, Вы были правы. Во время пуска появляется несимметрия токов и реле срабатывает. Спасибо.
2019-12-11 19:54:31
А как в этом убедились? Может осциллограмма пуска есть?
