1 (2019-12-12 12:36:31 отредактировано mitik.mitikov)
Тема: Указания по расчету защит при параллельной работе трансформаторов
Всем здравствуйте. Зубры, просвятите пж на тему:
2 транса Y-0/D/D   110/35/10  25 МВА,  Хотим работать параллельно по 35 кВ.  С дифференциальной все более менее терпимо.  При проверке Кч МТЗ110 при параллельной работе на  35 кв и КЗ-ях на 10 кВ и 35 кВ оказывается низким (Кч10=0.8, Кч35~1.1). Хотелось бы увидеть как советуют по классике жанра организовать защиту в этом случае. В РУ по трансформаторам параллельная работа вроде не описывается. Или я неправ? Куда смотреть?
Какой жизненый опыт?
Re: Указания по расчету защит при параллельной работе трансформаторов
mitik.mitikov писал(а):
2019-12-12 12:30:27
А МТЗ с пуском по напряжению или нет?
А как считали токи КЗ? Вручную или на проге?
2019-12-12 12:30:27
У вас это временная схема или уже будет "надолго", или "гибкая" - сегодня в параллели, завтра порознь?
4 (2019-12-13 13:43:34 отредактировано mitik.mitikov)
Речь уже о том, чтобы держать ее дольше, чем время перехода. Т.е. скорее гибкая. Выжимаем из того,что есть. в расчете ткз сомнений нет.  Блокировка уже есть.
В общем то мне нужна инфа о РУ, где содержались бы конкретные варианты или указания по выполнению и расчету защит для параллельной работы тр-ров.  Т.е. мне поднять чувствительность надо МТЗ, не диф. Поэтому я спрашиваю о вариантах выполнения МТЗ110 и МТЗ35.
Если что схема похожа на 110-5АН, только ремонтная перемычка перенесена наверх , над рабочей.
5 (2019-12-14 21:12:27 отредактировано seazon)
Лично я не вижу МТЗ для себя как защиту тр-ра с классом выше 10-35кв. Резервная, не более.
Поэтому оптимально было бы:
1 дифзащита1 + дифзащита2 + дифзащита всего узла ( работает в паралели)
Или
2 дифзащита1 + дифзащита2 + дзош в месте объединения, если паралелимся на 1стороне
6 (2019-12-15 02:42:32 отредактировано mitik.mitikov)
хорошо.
