1 (2019-12-19 19:46:51 отредактировано seazon)
Тема: Имитация асинхронного режима для защит
Собственно сабж.
Терминал Бэмп-ру-сг
Защита от асинхронного режима. Уставки 1,44-36ом.
Не хотелось бы тыкаться в слепую, пытаясь нащупать верный угол и сочетание напряжения/тока.  У кого есть опыт - делитесь. Векторки приветствуются. Вскоре дойдем до этого зверя.
Re: Имитация асинхронного режима для защит
RL модель от ретома вам в помощь.
Могу предложить реальный асинхронный ход с отказом АЛАР и приклеенной "морковкой" в предаварийном режиме. Ктт = 1000/5. Два варианта, нормальный и инверсный.
11июнь2010_21ч50м56.835c_Релейный.зал[614]_(Пуск_по_7_каналу(выше_нормы)) инверсный.cfg 448 b, 12 скачиваний с 2019-12-19
11июнь2010_21ч50м56.835c_Релейный.зал[614]_(Пуск_по_7_каналу(выше_нормы)) инверсный.dat 3.29 Мб, 11 скачиваний с 2019-12-19
11июнь2010_21ч50м56.835c_Релейный.зал[614]_(Пуск_по_7_каналу(выше_нормы)).cfg 442 b, 9 скачиваний с 2019-12-19
11июнь2010_21ч50м56.835c_Релейный.зал[614]_(Пуск_по_7_каналу(выше_нормы)).dat 3.33 Мб, 12 скачиваний с 2019-12-19
seazon писал(а):
2019-12-19 19:43:50
Так расчёт уставок АЛАР есть или нет? Вы хотите испытать АЛАР или что?
В составе программ РЕТОМА есть программа энергосистемы для настройки АЛАР. Там всё просто и быстро, можно и по "тыкаться".
Угол ВЛ обычно 75...86 гр., если генератор, трансформатор или блок, то можно и 85... 90гр., поэтому нужно поставить соответствующее реактивное сопротивление. Дело не только в угле, а границы характеристик?
5 (2019-12-20 05:11:14 отредактировано seazon)
ПАУтина писал(а):
2019-12-20 00:46:36
Судя по уставкам - это защита от АР с потерей возбуждения. Те нагрузка "сваливается" по осиX
X1=1.44 om
X2=36.1 om
Тср= 0.5с.
S=6Mva
Ktt=600/5
Выставляем для пересечения в районе середины r=18om Uab=56v const Iab=2,5a const и найдем 2угла входа в зону так?
И другой вход в зону Iab=2.5a const , угол 90 const, ищем Uab
6 (2019-12-20 06:55:02 отредактировано L1nX)
Bogatikov писал(а):
2019-12-19 21:59:47
Осцилограмма в форме чурчхелы здесь не подойдет)) реле сопротивления в этой защите в 3 и 4 квадрантах)
У Сименс защита от потери возбуждения выполняется в двух вариантах. У Вас выполнено по 2-му варианту. Но можно "перенести" характеристику" и испытать по первому принципу. В слайдах показано, как проверить (на английском языке)
09_Underexcitation Protection.ppt 1.07 Мб, 28 скачиваний с 2019-12-20
У этой защиты много способов выполнения, но наиболее распространенный это по сопротивлению) сименс по проводимости работает, финские терминалы работают по принципу пожирания реактивки, на станции бывает делают по пропаданию тока возбуждения или напряжения возбуждения после автомата)
Недавно занялся моделированием качаний и асинхронного хода для проверки блокировки качаний для терминалов РЗА.
Собственно скрин проги для проверки качаний:
http://rzia.ru/uploads/592/thumbnail/hWmiyxJTbv9qLBSCk6g0.png http://rzia.ru/uploads/592/thumbnail/hWmiyxJTbv9qLBSCk6g0.png
Скрин годографа терминала БЭ2704 после выдачи прибором:
http://rzia.ru/uploads/592/thumbnail/ZYFAg6QmRalc2fqkU03z.png http://rzia.ru/uploads/592/thumbnail/ZYFAg6QmRalc2fqkU03z.png
Добавлено: 2019-12-20 12:17:02
Видео скрин проверки качания мощности.
Добавлено: 2019-12-20 12:44:21
Моделирование асинхронного хода для терминалов РЗА.
10 (2019-12-20 13:18:36 отредактировано seazon)
beyond писал(а):
2019-12-19 20:29:15
Мне кажется это слишком сложный инструмент для по сути проверкисмещенной зоны реле сопротивления. Циклы тут не задаются, достаточно убедиться что в заданной  зоне пускается. В ручном
Защиту от потери возбуждения в большинстве случаев можно проверять как дистанционную защиту с круговой характеристикой.
Можно РЕТОМ в режиме "Реле сопротивления" вручную или автоматически.
По сути надо снять характеристику срабатывания ну и выдержку времени померить.
seazon писал(а):
2019-12-20 13:18:10
Для защиты от АХ с потерей возбуждения да, можно обойтись модулем реле сопротивления. Но если проверять АХ без потери возбуждения, с несколькими циклами, то RL модель очень выручает.
разве щас нет требования работы ЗАХ без потери возбуждения в первом цикле АХ?
14 (2019-12-20 14:34:54 отредактировано ПАУтина)
seazon писал(а):
2019-12-20 04:45:00
X1=1.44 om
X2=36.1 om
Тср= 0.5с.
S=6Mva
Похоже, что с такими сопротивлениями АР действительно в генераторе...., посчитайте для проверки x'd должно быть очень близким 20...30.
но как пишут коллеги, этого не достаточно, не понятно всё же какая характеристика: круговая, эллипс, прямоугольник ...., в принципе может Х1 смещение х-ки, Х2 диаметр круга. Что значит Тср,  нужно знать число циклов АР обычно не менее 2, но не более 4.
ведь не достаточно только попадания сопротивления в зону срабатывания, надо что бы годограф сопротивления несколько раз пересёк эту характеристику.
частота генератора была больше частоты сети можно 52...52,5 Гц
15 (2019-12-20 15:41:04 отредактировано L1nX)
откуда такие рекомендации? с чего у нас должно происходить повышение частоты при отключении возбуждения генератора?
