1 (2019-12-22 14:15:14 отредактировано Torro)
Тема: ДФЗ и ВЧЗ в цикле ОАПВ
Добрый день. Подскажите, не получается никак найти ответ и в голове немного каша.
Пытаюсь разобраться почему ДФЗ в цикле ОАПВ работает корректно, а ВЧЗ - нет.
В цикле ОАПВ ВЧЗ неприменима. Причина - возникающие токи и напряжения обратной и нулевой последовательность при несимметрии, величина которых может превысить уставку срабатывания ВЧЗ и она отработает ложно (поправьте, если не прав).
Пусковые органы ДФЗ работают через фильтр I1+kI2 или I1+kIo. Судя по учебнику Чернобровова коэффицент K выбирается так, чтобы составляющие I2 и I0 преобладали. То есть судя по логике описанной выше для ВЧЗ - в цикле ОАПВ ДФЗ так же может отработать.
Ответ вроде бы дает учебник Атабекова, где говорится что да - ДФЗ может пуститься, но при неполнофазном режиме ВЧ передатчики обоих концов линии все равно работают разновременно (т.е ток по линии по оставшимся двум фазам при неполнофазном режиме все равно сквозной).
Но тогда вопрос: почему по такой же логике не блокируется ВЧЗ? Неполнофазный режим, с одной стороны мощность от шин в линию, с другой от линии к шинам... В ВЧ канале должен появиться постоянный блокирующий сигнал.
Заранее спасибо.
Re: ДФЗ и ВЧЗ в цикле ОАПВ
Torro писал(а):
2019-12-21 18:00:37
Отключающие ПО ДФЗ в цикле ОАПВ вполне могут быть сработанными, но защита не сработает за счет сплошного ВЧ сигнала в канале, т.к. направление токов по концам ВЛ в этом режиме в противофазе
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage писал(а):
2019-12-21 18:15:42
Ок. А почему у ВЧЗ не будет блокирующего сигнала? Неполнофазный режим, мощность с одной стороны от шин в линию, с другой от линии к шинам?
4 (2019-12-21 20:32:27 отредактировано beyond)
deleted.
Прошу прощения,  построил векторную диаграмму и немного другая картина выстроилась.
В цикле ОАПВ действительно будет блокировка с одного из полукомплектов ВЧЗ:
http://rzia.ru/uploads/images/593/2e3bb67d6498048cbbb309a5dd7c0768.png http://rzia.ru/uploads/images/593/2e3bb67d6498048cbbb309a5dd7c0768.png
Далее, если в цикле ОАПВ происходит КЗ на оставшихся фазах (к примеру В), имеем такую картину и видим, что ВЧЗ с одной стороны так же шлет в канал блокирующий сигнал:
http://rzia.ru/uploads/images/593/2a96ca4ad3c094549ddba948d39df765.png http://rzia.ru/uploads/images/593/2a96ca4ad3c094549ddba948d39df765.png
Для этого и вводится ДФЗ в режиме ОАПВ.
beyond писал(а):
2019-12-21 19:20:28
Посты ВЧЗ будут молчать, т.к. остановятся от сработаного реле мощности обратной последовательности. Мощность обратной последовательности будет направлена в линию с обоих сторон, т.к. источник нессиметрии - ВЛ.
Не согласен, с той стороны где ток нагрузки (активно-индуктивная) направлен в линию будет сработано М2бл, а со стороны где ток нагрузки направлен в шины будет сработано М2 откл.http://rzia.ru/uploads/images/7448/674ffabbc0bc4991e75d9ac76ca128ea.png http://rzia.ru/uploads/images/7448/674ffabbc0bc4991e75d9ac76ca128ea.png
http://rzia.ru/uploads/images/7448/946903590bdf4039d642cf00cc1c4316.png http://rzia.ru/uploads/images/7448/946903590bdf4039d642cf00cc1c4316.png
http://rzia.ru/uploads/images/7448/40a30447576b1c9eb632b0aca0b0e2e0.png http://rzia.ru/uploads/images/7448/40a30447576b1c9eb632b0aca0b0e2e0.png
http://rzia.ru/uploads/images/7448/6a3027413e2a6f3339ac7935cbba25e2.png http://rzia.ru/uploads/images/7448/6a3027413e2a6f3339ac7935cbba25e2.png
High_Voltage, коллега, согласен. Поспешил с выводами.
2019-12-21 18:15:42
       На ДФЗ-503 они будут 100% сработаны и на МП, например, в 582 шкафу тоже, если там введен режим пуска по U2 (на линиях большой протяженности).
Уважаемые коллеги, данный вопрос рассмотрен в книжке "Высокочастотная направленная и дифференциально-фазная защита ПДЭ-2003 для ВЛ 500-750 кВ, Левиуш, Дони....".
Хотел бы добавить к теме, что показанные векторные диаграммы, где при неполнофазном режиме один ток исчезает, а два других остаются без изменения верны лишь для частного случая, когда Z0 = Z1(2). Имеются в виду эквивалентные сопротивления относительно точки обрыва. Вряд ли это верно для ВЛ, так как схемы нулевой последовательности закончатся трансформаторами Yо/D, а схемы прямой (обратной) последовательностей тянутся до нагрузки.
Bogatikov писал(а):
2019-12-22 04:41:12
Спасибо за книгу.
Как из нее понял, заблокируется или ложно отработает ВЧЗ в режиме ОАПВ зависит от того, входит ли источник продольной несимметрии в зону действия защиты. При КЗ в цикле ОАПВ ВЧЗ может часто отказывать.
ДФЗ в цикле ОАПВ работает более надежно. На сам цикл ОАПВ она не реагирует. При междуфазных КЗ в цикле ОАПВ она практически всегда сработает. При однофазазных КЗ в цикле ОАПВ зависит от нагрузки (при малых нагрузках работает надежно).
Безо всех нагрузок, ДФЗ работает правильно независимо от нагрузок. Отказывает по принципу действия при неуспешном ОАПВ из-за разницы включения по концам линии., Но это уже другая история.
