1 (2019-12-23 18:57:54 отредактировано sinetka)
Тема: Напряжение и АРКТ
Здравствуйте, прошу форумчан помочь разобраться со следующим вопросом:
Можно ли регулировать напряжение с помощью АРКТ на СН, установленном на автотрансформаторе связи при перетоке от СН к ВН? Вопрос был задан преподавателем на "подумать", с одногруппниками во мнении не сошлись, а как следствие и не пришли ни к чему.
UPD имеется ввиду изменение напряжения на шине.
Re: Напряжение и АРКТ
У АТ РПН на СН стоит, соответственно, теоретически можно, смотря где источник питания.
Если 1 электростанция стоит на СН, и вся мощность к потребителям идет на ВН, то регулирование может быть не очень эффективным или вообще никаким, т.к. напряжение будет задаваться электростанцией, и меняться будет только падение напряжения между электростанцией и СН АТ, а если переток на ВН будет отсутствовать (ВН на ХХ), то кручение РПН результата не даст..
Другое дело, что АТ связи может шунтироваться на другой ПС другим АТ, и там РПН, допустим, выведен или работает как-то несинхронно, можно получить уравнительный переток по кольцу, совершенно ненужный.
Где-то на форуме упоминали, что часто на АТ связи РПН выведен. И вообще не очень понятно, зачем он там.
Спасибо
