Re: ТТ в терминале
а нейтралеобразующий тр-р с первичной обмоткой(20 кВ) соединенной в Y c нулем,куда и включается резистор для чего?
Уже не помню. Может для того, чтобы увеличить токи замыкания на землю, что "землю" было проще искать?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → ТТ в терминале
это и есть фильтр токов нулевой последовательности в первичной сети.
Этот тр-р включается на шины через выключатель,на одном из скринов видны токи протекающие по фазам тр-ра при ОЗЗ,равные по величине и одинаковые по фазе
это и есть фильтр токов нулевой последовательности в первичной сети.Этот тр-р включается на шины через выключатель,на одном из скринов видны токи протекающие по фазам тр-ра при ОЗЗ,равные по величине и одинаковые по фазе
Такое можно сказать про любой трансформатор с заземленной нейтралью. Но это не имеет никакого отношения к токам отходящего фидера. Да и Вы не будете утверждать, что ток в 5кА, возникший при двойном КЗ в примере выше, протекает через нейтраль трансформатора. А любой ток нулевой последовательности обязательно протекает через нейтраль трансформатора. В Вашем примере этого нет, поэтому и я начал спорить. Кстати за это время успел почитать про резистивное заземление нейтрали. Поэтому, думаю, поскольку у Вас сеть заземлена через низкоомное сопротивление, то есть и защиты нулевой последовательности на фидерах.
Вот только получается, что при двойном КЗ на "землю" ФТНП фидера выдает неправильный замер, поскольку не учитывает ток другой фазы иного фидера.
не буду
в схеме с резистивно-заземленной нейтралью всегда при однофазном замыкании
обязательно
пожалуй Вы правы,но не критично с уставкой 90 А,да и есть резервные защиты реагирующие на ток, протекающий непосредственно через резистор
ток 3I0 через резистор менялся так,провал при междуфазном с землей
http://rzia.ru/uploads/images/17/00c22d7525c193e723928fdfd0d188ea.jpg
Рад, что мы нашли консенсус. Всего Вам доброго.
Уюта и тепла Вашему дому!
Нейтраль трансформатора тут не причем. Двойное КЗ на землю уже на раз обсуждалось. Неплохая теория есть в Приложении X РУ по РЗ №7.
верхний порог по току 3I0 ограничен величиной 8Ien = 8*200=1600 A
Следует ли понимать, что просто параметрирование входа сделано не корректно?
Добавлено: 2019-12-28 17:15:18
используя принцип наложения без учёта активного сопротивления КЛ, получим активная составляющая I = 20000/(12*1,73) = 962 A.
Если было двойное, то I = 20000/(12) = 1667 A. как бы всё близко
нет,верхний порог тока определяется железом.
Не совсем железом,если бы ТТ были не 200/5,а скажем 400/5,верхний предел был бы 3200 А.
Когда ПС строилась,речи о резистивном заземлении не было,сами делали,т.н."хозспособом"
Добавлено: 28-12-2019 08:33:05
по факту меньше,порядка 700 А,на скринах есть
Значение тока двойного КЗ используется при проверке экранов кабелей из сшитого полиэтилена на термическую стойкость и может достигать значения двухфазного КЗ на шинах питающей ПС.
