581
Re: Библиотека осциллограмм.
На ЛЭП такого класса напряжения его не бывает- ТН на линии. Отсюда и проблема с автоускорением ДЗ, отказывает она при включении на трёхфазное КЗ, по-этому, II зона выполняется ненаправленной, вспомните ДЗ-503.
Добавлено: 03-01-2020 12:50:12
doro писал(а):
2020-01-03 12:29:13
Но что-то дискреты сюда не особо привязываются.
А на что Вы обратили внимание? Меня смутило отсутствие пуска ОАПВ и передачи команды №3 при работе I зоны ДЗ.
582
Bogatikov писал(а):
2020-01-03 12:50:12
Так ОАПВ было выведено
Long Live Rock'n'Roll
583
Да, точно, уже подзабыл. Осталось вспомнить, как действуют быстродействующие защиты при выводе ОАПВ у разных производителей - у одних полностью выводятся из работу, у других на отключение трёх фаз.
584
У Сименс все просто:
Есть сигнал обнаружения включения линии (работает как через ДВх от КУ, так и определяет включение автоматически по разным принципам (в зависимости от уставок). По его факту вводятся (на определенное время): АУ ДЗ (задается нужная зона), АУ ТЗНП (задается нужная ступень), быстродействующая "независимая" МТЗ (SOTF), работающая по мгновенным значениям, может вводиться АУ резервной МТЗ. При работе АУ отключение 3-х фазное.
Есть еще "управляемая" ступень ДЗ  Z1B, которая тоже может вводиться и "ускоряться" при включении.
Если цепи напряжения при включении отсутствуют и нет "памяти напряжений", то ДЗ считается направленной "вперед" .
Но есть уставка, чтобы при включении, например делать определенные ступени ненаправленными (опять же на определенное время).
Нет необходимости "принудительно" выводить ОАПВ при включении, защиты сами "решают" как отключать...
585
Conspirator писал(а):
2020-01-03 17:04:08
При включении выключателя ОАПВ вводится не сразу,по крайней мере нужно время для подготовки привода выключателя
мое отношение к окружающим зависит от того, с какой целью они меня окружают
586
В терминалах 4-й серии, если все делать "по мануалу", вообще придумывать ничего не надо... Нужно только использовать функцию "объект управления". При ее применении все связи (отключение- пуск-запрет АПВ- синхронизация-включение) уже есть в "заводской логике" терминала. Главное- правильно завести информацию о положении выключателя (объекта управления). Есть общая функция АПВ, которая сама "решает" какой цикл(ы) (ОАПВ,ТАПВ, запрет и т.д.) запускать.
587 (2020-06-29 07:43:37 отредактировано suncov_di)
Двухцепная ВЛ-35 кВ АС-185. Удар молнии примерно в 8-9 км от шин ПС
Через 80 мс - отключение вводов 35 кВ (ТО 0 сек)  ПС 35/10 на отпайке, после места повреждения (на ПС повреждений не обнаружено, на обеих вводах ток 1,5 кА  по ф. ВС)
Еще через 200 мс - отключение В-35 секционирующего пункта на ВЛ-35 Зап-1 (ТО 0,2 сек), до места повреждения
В КЗ участвуют "до кучи" фазы обеих  линий, суммарный начальный ток КЗ около 4 кА.
Зап-1.7z 112.35 Кб, 8 скачиваний с 2020-06-29
Зап-2.7z 111.87 Кб, 8 скачиваний с 2020-06-29
