Это газомоторки же! хорошая фирма. Работал с САУ станции типа Терберг, у неё алгоритм автоматического перевода парал-остров и очерёдное откл.-вкл. генераторов с распределением нагрузки между генераторами по заданию.
Как понял у Вас аналогичная.
Работа автономная без сети.
По моему, всё дело в режимах генераторов. Если такая станция работает с ЭС, то все генераторы в режиме параллельной работы, т.е. ведомые и не производят самостоятельной стабилизации напряжения и частоты, а только отслеживают их значения из ЭС.
В вашем случае 2 агрегата, поэтому наверно нужно оставить первый генератор в островном режиме - ведущий, а подключаемый генератор включать как ведомый. Для первого задать постоянную мощность - базовая часть графика нагрузки, а другой пусть работает с переменной частью нагрузки.
А вот если, оба будут в островном режиме, то они при любом "чихе" постоянно будут "спорить" с друг другом и перетягивать или сваливать режим на себя, это может быть если у них одинаковые настройки или наоборот слишком разные, но в любом случае нужно либо зафиксировать приоритет по режиму работы, либо задать разные настройки систем регулирования агрегатами, но это хуже т.к. возможно потребуется постоянная перестройка, а это зачатую не выполнимо.
Может так, что включаете оба в островном режиме, а потом они "пожав друг другу руки" (каждый фиксирует наличие напряжение другого источника) оба переходят в пралл. режим, или первый из островного режима переходит в паралл., а второй оставаясь в островном перетягивает всю нагрузку на себя?
