61
Re: авр
flash74 писал(а):
2019-12-30 09:21:04
Есть, только используется сигнал от ДЗЛ линии 10кВ
понял, спасибо.
flash74 писал(а):
2019-12-30 09:21:04
Допустим, уставки по ЗМН для запуска БАВР 0,7Uном, 0,1сек, выбранные исходя из того, что с одной стороны нужно работать быстро, с другой стороны не допустить излишних срабатываний
Ну с такой выдержкой - да согласен. А почему SUE не может работать с "нулем"? Или, если может, то почему не поставили? в каких случаях может излишне сработать?
62
Re: авр
zigzag писал(а):
2019-12-30 10:09:26
1) В SUE нет пусковых органов по ЗМН, используется внешний сигнал от терминала защит ввода, на котором можно поставить и нулевую выдержку;
2) В случае работы быстродействующей защиты на вышестоящей линии с общим временем ликвидации повреждения порядка 100мсек  смысла пускать БАВР - нет, от этого и отстраивались. Общее время переключения на обычных выключателях было порядка 120мсек, при этом двигатели 10кВ оставались в работе, но контакторы 0,4кВ не всегда и производство могло остановиться, там пришлось прибегнуть к другим ухищрениям.
63
Re: авр
flash74 писал(а):
2019-12-30 09:21:04
те же контакторы 0,4кВ отпадают очень быстро
значит напряжение садится ниже 0,65...0,6 Uн.
64
Re: авр
flash74 писал(а):
2019-12-30 11:57:48
Почему не имеет смысла? Или имеете в виду ситуацию когда КЗ в сети просадило напряжение на обоих вводах?
65
Re: авр
zigzag писал(а):
2019-12-30 13:19:21
Смысла нет, т.к. повреждение далеко и провал напряжения не будет глубоким, к тому же в схеме с гальванической связью между двумя вводами (включен СВ на питающей электростанции / подстанции, а в 99% случаев будет такая схема) нужен еще некоторый запас по времени для гарантированной работы блокировки при провале напряжения по двум вводам.
66
Re: авр
flash74 писал(а):
2019-12-30 11:57:48
Поделитесь информацией по ухищрениям? Было бы интересно и полезно.
67
Re: авр
NaifDreamer писал(а):
2020-01-09 08:26:46
Подключение питания катушек контакторов и критичных собственных нужд 0,4кВ к ИБП.
68
Re: авр
flash74 писал(а):
2020-01-09 16:49:23
А ещё можно для "некритичных" подкладывать (приклеивать) бумажки или тонкие слои стекловолокна в зазоры между подвижным и не подвижным магнитопроводами, тогда напряжение возврата (отпускания) МП будет выше, можно регулировать его таким образом в диапазоне 0,7....0,95 Uн и неответственное оборудование будет "отваливаться" раньше за счёт чего снижение напряжения будет замедлится...
если нужны советы как это делать, обращайтесь.
69
Re: авр
У АББ имеются контакторы серии AF с универсальными катушками AC/DC следующих исполнений:
24-60 В AC / 20 – 60 В DC;
48-130 В AC / 48 – 130 В DC;
100-250 В AC / 100 – 250 В DC;
250-500 В AC / 250 – 500 В DC;
Срабатывание контактора гарантируется при напряжении 0,85 Uc. Таким образом, при напряжении цепей управления 220, гарантируется удержание контактора при напряжении снижении напряжения до 85 В.
См. каталог АББ https://search-ext.abb.com/library/Down … ion=Launch
Применение указанных контакторов для ответственных механизмов позволит сохранить их работу при глубоких посадках напряжения.
flash74 писал(а):
2020-01-09 16:49:23
Вариант работоспособный, но не совсем оптимальный. Проблемы связанные с герметичными АКБ ИБП мы уже обсуждали
http://rzia.ru/topic19-postoyannyi-oper … -shot.html
Для защиты от отпадания контакторов при кратковременных провалах напряжения лучше использовать буферные блоки с конденсаторами, что является альтернативой ИБП.
См. также обсуждение
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … tart11.htm
70
Re: авр
evdbor писал(а):
2020-01-10 10:23:10
Что-то не смог найти в интернете, есть пример использования?
71
Re: авр
220 В DC
Механотроника
https://www.mtrele.ru/shop/bloki-pitani … k-101.html
Радиус-Автоматика
https://www.rza.ru/catalog/novinki/blok … k-7000.php
24 В DC
ABB
https://new.abb.com/low-voltage/ru/prod … seria-cp-b
PULS
https://servostar.ru/PULS/%D0%9F%D1%80% … 9fb9fa96c/
https://www.pulspower.com/products/show … l/uf20241/
https://servostar.ru/PULS/%D0%9F%D1%80% … 9fb9faa07/
https://www.pulspower.com/products/show … l/uf40241/
PHOENIX CONTACT
https://www.phoenixcontact.com/online/p … 1c42651955
48 В DC
PULS
https://servostar.ru/PULS/%D0%9F%D1%80% … 9fb9fa9b9/
https://www.pulspower.com/products/show … l/uf20481/
72
Re: авр
evdbor писал(а):
2020-01-10 10:23:10
Срабатывание контактора гарантируется при напряжении 0,85 Uc. Таким образом, при напряжении цепей управления 220, гарантируется удержание контактора при напряжении снижении напряжения до 85 В.См. каталог АББ https://search-ext.abb.com/library/Down … ion=LaunchПрименение указанных контакторов для ответственных механизмов позволит сохранить их работу при глубоких посадках напряжения.
Все-таки в случае применения на изолированном от энергосистемы заводе провал напряжения 0,85Uном - это и не провал вовсе, у ячеек Сименс Сивакон контакторы отваливаются на 0,7Uном и даже это не спасает при близких КЗ, которые отключаются через 0,1сек.
evdbor писал(а):
2020-01-10 10:23:10
Тем не менее данные ИБП нашли широкое применение в промышленности, а какая есть современная альтернатива для питания оперативных цепей?
2020-01-11 12:41:35
Знаю только, что у Сименс есть подобное решение, но это не панацея, т.к. начиная с определенной мощности контактора / потребителя такие конденсаторы уже не выпускаются.
Добавлено: 2020-01-11 18:17:47
evdbor писал(а):
2020-01-11 14:54:49
220 В DC
24 В DC
48 В DC
Вообще-то это актуально для AC, а не DC.
73
Re: авр
flash74 писал(а):
2020-01-11 17:17:47
У упомянутых мною контакторах АББ - универсальные катушки 100-250 В AC/DC. Таким образом, гарантируется удержание контакторов при провале напряжения до 85 В при напряжении цепей управления 220 В.
Добавлено: 11-01-2020 20:52:53
flash74 писал(а):
2020-01-11 17:17:47
Это вариант являющейся альтернативой ИБП с АКБ. Актуален при новом проектировании, когда шкафы управления можно выполнить на постоянном токе.
flash74 писал(а):
2020-01-11 17:17:47
ИБП с суперконденсаторами вместо АКБ.
Также для промышленного хладоцентра в свое время предусмотрел отдельную систему ИБП. Система устанавливалась в отдельном помещении с кондиционированием. АКБ в некондиционированных производственных помещениях долго не живут.
Также см. обсуждение Как обеспечить норм.напряжение при перерыве питания при работе АВР? , где обсуждались проблемы нарушения технологического процесса при провалах напряжения.
74
Re: авр
Добрый вечер, коллеги! Извините, что немного не в тему. Нет ли у кого-нибудь протокола проверки АВР? Профконтроль или профвосстановление? Буду очень благодарен.
