Тема: Неполадки с ретом-21
Добрый день, столкнулись со следующей ситуацией, при проверке защиты выключателя 6 кВ, реле РВ, до срабатывания(вольт 140-150)идёт нормально, а при проверке на номинальном напряжении(получается подача "толчком" 220в)реле срабатывает, тут же отваливается и напряжение на ретоме падает до 20-25 вольт без изменения положения латра. При переключении на диапазон 500В проблема исчезла. Аналогично было при проверке РТМ, при загрузке на 70-80% На базе повторить не смогли, в какую сторону копать?
Re: Неполадки с ретом-21
Iliyas писал(а):
2020-01-24 08:00:20
В схеме РВ не используется мгновенный контакт через сопротивление?
Как-то на одной релейной тусовке в Чебоксарах меня пригласили к стенду НПП Динамика в качестве арбитра. С одной стороны - Б.С. Зайцев (Динамика), с другой - представитель эксплуатации, уж и не припомню, кто и откуда. Претензии: РЕТОМ неадекватно себя ведет при проверке реле прямого действия (примерно Ваш случай). Припоминаю из своего опыта: при срабатывании РТМ его сопротивление куда как изменяется, на что реагируют и выходные параметры проверочного устройства. Я-то по юным наладочным годам помню: при использовании УПЗ-1, У-5051 и их аналогов вводим предвключенное сопротивление, и будет вам счастье!
При упомянутой дискуссии с одной стороны приметил проходящего мимо старого знакомого релейщика, приглашаем. Его мнение - да нафига изобретать микропроцессорный топор для рубки традиционных деревьев! Старье старьем и проверяем.
Далее привлечен был один из разработчиков Динамики. Он привел такие примерно цифры. Да, проблема решаема. Но разработка и производство соответствующей аппаратуры оправданы только при поступлении заказов на ого-го сколько экземпляров. Пока таковых не поступало.
Впрочем, представитель Динамики (один из главных разработчиков) yura здесь время от времени светится. Если не ответит в разумное время, дайте ему ЛС. Не ответит - сам ему перезвоню, чтобы обратил внимание на тему.
Удалось разобраться, эта дрянь начиналась при посадке питания до 214 вольт, проверили на втором - то же самое, сейчас все норм. Благодарю отписавшихся.
