Тема: УЗО при несимметричной нагрузке
Добрый вечер!
Дизель 0,4кВ питает 3-х фазный Щит с несимметричной пофазной активной нагрузкой: обогрев и освещение. Возможна ли ложная работа УЗО 300mA
на выключателе ввода Щита?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → УЗО при несимметричной нагрузке
Добрый вечер!
Обычно в трехфазное УЗО заходят 3 фазы и рабочий ноль. Нессиметричный ток в фазах суммируется и возвращается через рабочий ноль, поэтому сумма магнитных потоков на УЗО должна быть равна нулю. Если где то после УЗО идет объединение рабочего нуля с PE проводником, то в этом случае при нессиметрии УЗО отработает.
Спасибо! Надо посмотреть по факту как УЗО подключено.
