Тема: Программа на техническое обслуживание РЗиА
Добрый день! Пишу диплом, тема - Модернизация ПС. Замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока. Руководитель диплома хочет, чтобы в дипломе была прописана программа на техническое обслуживание РЗиА по положению МРСК по "Оформлению программ на техническое обслуживание и послеаварийные проверки устройств релейной защиты и автоматики"
В самом положении есть пример заполнения программы, но там техническое обслуживание, а не новое строительство.
Подскажите, может быть, есть у кого-то что-то приблизительно похожее? Именно замена аккумуляторной батареи и ШПТ?
Re: Программа на техническое обслуживание РЗиА
Приведите для начала существующую СОПТ. Одна или две АБ, одна или две секции ЩПТ? алгоритмы будут совершенно разные.
Сейчас 2 секции ЩПТ, одна батарея. Меняю на новое оборудование, схема остается та же.
С одной батареей довольно сложно.
Алгоритм примерно такой. Вывели батарею, остаемся на зарядно - подзарядных агрегатах. Вытянут ли они работу защит при КЗ в окружающей сети? А если не вытянут, обеспечивается ли дальнее резервирование?
5 (2020-02-03 15:16:56 отредактировано Petite)
Та просто набирают автомобильных акумуляторов в коридоре, на Вазпах стремно...
doro писал(а):
2020-02-03 15:02:49
Не скажу за всех, но у Экры и Ольдама прямо написано, что ЗВУ не может обеспечить полный ток КЗ для перегорания вставок/отключения автоматов, и уходит в защиту по току. Скорее всего никто не сможет обеспечить такую мощность даже на короткий период кроме АБ.
doro писал(а):
2020-02-03 15:02:49
Имеете ввиду смогут ли нормально отработать?
doro писал(а):
2020-02-03 15:02:49
Нет, в том-то и сложность, что дальнейшего резервирования нет(
Еще вопрос именно по оформлению программы: надо ли в ней учитывать работы по демонтажу старого и монтажу нового оборудования? Или же, раз положение больше относится к техническому обслуживанию, может быть, проще в эту программу включить только измерения и испытания нового оборудования?
Просто хочется упростить себе немного задачу, но вот возможно ли это? Даже если, я решу проводить только наладку, то как быть с условием того, что ПС действующая и оставлять ее без опертока нельзя?
Добавлено: 2020-02-03 15:18:00
mrsalikov писал(а):
2020-02-03 15:15:45
Как раз батареи Ольдам заложены
Добавлено: 2020-02-03 15:36:25
polozhenie_plmrskdotisu142019.pdf
Для понимания - вот это положение, программу необходимо составить по приложению 6, пример заполнения в приложении 7
8 (2020-02-03 17:48:21 отредактировано doro)
Возможен такой алгоритм. Подключаем подменную батарею на свободный ввод. Кратковременно отключаем основную батарею, проверяем токи КЗ и, соответственно, селективность. Основную батарею переводим на второй резервный ввод, подменную переводим на основной ввод.
Много вариантов - много решений.
mrsalikov писал(а):
2020-02-03 15:15:45
Не только. Работа на подзаряднике - это потеря опертока. См. обсуждения:
Постоянный оперативный ток: ИБП в ШОТ
Питание ШУОТ от дизеля.
doro писал(а):
2020-02-03 17:47:52
Это вы, как я понимаю, больше с практической точки зрения) А вот как теоретически все это дело оформить... Сколько искал по просторам интернета ничего даже близко похожего не нашел(
b0dun1dZe писал(а):
2020-02-04 09:02:28
Так берете и сами составляете программу, основываясь на типовых требованиях МРСК применительно к Вашему объекту. Вы уже "почти инженер", вот и дерзайте... Можете сюда выложить Ваши "творения" а мы может быть их покритикуем или укажем на явные ошибки
programma.docx
Ну вот накидал что-то. Тут часть модернизации, а именно замена оборудования шкафа привода выключателя и замена кабельных линий.
Жду суровой, но конструктивной критики)
13 (2020-02-04 15:28:45 отредактировано Lobster)
Собирается батарея, заряжается. Потом меняете секциями предварительно подключив к секции часть новых батарей, числом равным заменяемым и спокойно демонтируюте секцию например 5 секций по 20 и последнюю секцию по 10, а чтобы сменить последних 10, переключаете зарядник на 103(108) элемент. Перед началом работ выводится АПВ. Без последних хвостов не страшно.
Непривыкайте к напряжению .
b0dun1dZe писал(а):
2020-02-04 10:05:42
programma.docx
Я как раз примерно тем же занимаюсь между дело или точнее сказать координирую на одном из объектов.
Если учесть, что вся документация уже разработана, проект какой-то есть, оборудование уже получено, то начал бы с плана-графика производства работ, расписанного по дням и в приложении к которому имеются описание действий оперативного персонала, на случай, если что-то пойдет не так и получим либо "землю" либо отключение, либо вариант выхода из строя нового оборудования при вводе в работу. Также в приложении к плану-графику - комплексную программу ввода в работу нового оборудования.
Далее бы по возможности выполнил те работы, которые не требуют отключения. Каждый день прописывать в плане графике или программе - приемка рабочего места и выполненных работ эксплуатационным персоналом, с фиксацией что сделали и как сделали.
Потом оформил бы оперативные заявки на оборудование, которое требует отключения.
Такие пункты типа "Произвести отключение старого кабеля и подключение нового" - ни в коем случае не допускаю. Расписывать, какой кабель отключаем, откуда начинаем отключать, что делаем с отключенным кабелем - куда складируем или кому сдаем или в земле или каналах оставляем. Потом как прокладываем новый, когда его маркируем, кто проверяет маркировку, с какого конца его прокладку начинаем и т.д.
Короче, для дураков лучше расписать всё пошагово. Писать приходиться долго, но зато отключения действующего оборудования длятся недолго, когда все продумано.
