doro писал(а): ↑2020-02-03 15:02:49
Вытянут ли они работу защит при КЗ в окружающей сети?
Имеете ввиду смогут ли нормально отработать?
А если не вытянут, обеспечивается ли дальнее резервирование?
Нет, в том-то и сложность, что дальнейшего резервирования нет(
Еще вопрос именно по оформлению программы: надо ли в ней учитывать работы по демонтажу старого и монтажу нового оборудования? Или же, раз положение больше относится к техническому обслуживанию, может быть, проще в эту программу включить только измерения и испытания нового оборудования?
Просто хочется упростить себе немного задачу, но вот возможно ли это? Даже если, я решу проводить только наладку, то как быть с условием того, что ПС действующая и оставлять ее без опертока нельзя?
Добавлено: 2020-02-03 15:18:00
mrsalikov писал(а): ↑2020-02-03 15:15:45
Не скажу за всех, но у Экры и Ольдама прямо написано, что ЗВУ не может обеспечить полный ток КЗ для перегорания вставок/отключения автоматов, и уходит в защиту по току. Скорее всего никто не сможет обеспечить такую мощность даже на короткий период кроме АБ.
Как раз батареи Ольдам заложены
Добавлено: 2020-02-03 15:36:25
polozhenie_plmrskdotisu142019.pdf
Для понимания - вот это положение, программу необходимо составить по приложению 6, пример заполнения в приложении 7
