Тема: Установка реактора после генератора.
Добрый день, уважаемые коллеги.
Заказчик требует установить токоограничивающий реактор возле турбогенератора мощностью 35 МВт, согласно схемы, можно ли его перенести в ЗРУ-10 кВ и нужен ли он ?
Структурная схема ПГВ v1.pdf 44.88 Кб, 38 скачиваний с 2020-02-11
Re: Установка реактора после генератора.
Ток КЗ ограничить.
Нужен ли он - см. расчеты.
генератор имеет сопротивление около 0.45 Ом и около 12 кА будет давать, с реактором раза в 2 меньше, если реактор тоже 0.45 Ом.
далее как обычно - термическая стойкость, динамическая стойкость.
Офигеть!!!
Давно такого не видел, более того, вообще такого ни когда не видел.
Генератор 35 МВт и столько реакторов, да ещё и трансформаторы с расщеплённой обмоткой!
Кто-нибудь токи КЗ считал, а динамическую устойчивость?
Какие режимы СВ? генератор подключен сразу к двум секциям или задаётся приоритет.
У меня такое впечатление, что всё включено, и тогда действительно без реакторов ни как.
По поводу не столько генераторного реактора, сколько остальных, ни чего сказать не могу, нужно считать...
А ответ на основной вопрос:
перенести один генераторный реактор на разные секции шин не получится, нужно будет 2 реактора, а это уже экономика, а не электрика.
