Тема: определение Дальнего и ближнего резервирования
здравстауйте, дайте пожалуйста разьяснение определению, что такое дальнее и ближнее резервирование. из определения не совсем понятно, применительно к одно подстанции какое резервирование будет у фидера 10кв и вводного 10кв. у фидера и например защиты стороны 110? что такое например смежный участок?
Re: определение Дальнего и ближнего резервирования
Определения - это нужно у классиков искать ... На стр. 6-7.
RubinchikVA__Rezervirovanie_1985.djvu 4.79 Мб, 29 скачиваний с 2020-02-19
Спасибо за книгу (кстати, с одним из причастных к изданию А.И. Левиушем немного знаком), но здесь нет четкого определения. Сейчас работаю над книгой, посвященной терминологии РЗА. Чем больше углубляюсь, тем больше углупляюсь.
Возьмем защиты линий 110 кВ и выше, оснащенные основными быстродействующими защитами ДФЗ (или ДЗЛ) и комплектными ступенчатыми защитами (ЭПЗ-1636 или аналоги). Явно выражено ДФЗ (ДЗЛ) - основные защиты, КСЗ - резервные. Явно выражено ближнее резервирование. В мануале на ЭПЗ-1636 последних лет выпуска прописано: может использоваться в качестве резервной, основной и резервной или единственной защиты. Любой термин можно обосновать.
А в части сети 6-10 кВ. Дальнее резервирование понятно. Отказали защиты или выключатель на фидере - работает МТЗ трансформатора. А что понимать под ближним резервированием? ТО и МТЗ? Так каждая защита отвечает за свою сферу деятельности.
4 (2020-02-20 11:31:00 отредактировано nkulesh)
gavrilovone писал(а):
2020-02-19 14:28:34
  Применительно к одной ПС ... Предположим, это ПС 110 кВ со сборными шинами, тр-рами 110/10 кВ и отходящими линиями (фидерами) 10 кВ. Смежными участками, очевидно, являются сами сборные шины 110 кВ и  трансформатор 110/10 кВ, трансформатор и сборные шины  10 кВ, шины 10 кВ  и отходящие от них линии 10 кВ. Для определённости давайте рассмотрим защиту трансформатора как элемента ПС. У него есть основные защиты (защиты от внутренних повреждений, дифференциальная токовая и газовая) и резервные защиты. Основная защита предназначена для действия при повреждении в зоне защиты (газовая - повреждении в баке тр-ра) с выдержкой  времени, меньшей времени действия других защит. Резервная защита (например, МТЗ стороны 110 кВ тр-ра) предназначена для действия при отказе основной защиты тр-ра или отказа в отключении выключателя смежного элемента (выключателя ввода 10 кВ тр-ра).  Так вот это - пример ближнего резервирования, когда отказ в действии основной защиты ликвидируется действием резервной защиты  на отключение тех же выключателей (в данном случае выключателей 110 кВ и 10 кВ тр-ра).
  Если повреждение тр-ра не ликвидируется, например, из-за отказа выключателя 110 кВ, то дальше в действие вступает УРОВ, действие которого приведёт к отключению всех выключателей сборных шин 110 кВ, и повреждение будет ликвидировано. Это, в общем, тоже ближнее резервирование, т.к. УРОВ и РЗ образуют систему ближнего резервирования. Если УРОВ нет (или оно выведено, неисправно, отказало), то в конце концов сборные шины 110 кВ ПС будут отключены защитами линий, питающих эти шины. Вот это - дальнее резервирование.
  Видите, получается очень коряво и косноязычно. Классики - они потому и классики ICQ/ab:) Да, про УРОВ есть ещё "красная книга" Таубеса, прилагаю.
Устройство резервирования при отказе выключателя.djv 1.63 Мб, 12 скачиваний с 2020-02-20
УРОВ понятно. Элемент ближнего резервирования. А как с сетью 6 -10 кВ с участием ТО и МТЗ?
