101
Re: Газовая защита трансформатора VS Диф.защита
Example писал(а):
2020-02-17 07:12:14
Прошу подсказать, допускается ли и в каких случаях вывод из работы\перевод действия на сигнал газовой защиты трансформатора?
В современных шкафах есть логика автоматического перевода отключающей ступени ГЗ на сигнал при снижении изоляции цепей ГЗ ниже уставки.
102
Molot333 писал(а):
2020-02-17 11:31:33
По указанию Минэнерго при срабатывании КИГЗ ГЗ АТ и Т выше 110 кВ перевод ГЗ на сигнал не выполняется, только на сигнализацию.
См. приказ Минэнерго №101 от 13 февраля 2019 п.62: "Цепи оперативного тока газовой защиты и технологических защит, действующие на отключение АТ(Т), должны иметь устройство контроля изоляции цепей оперативного тока, действующее в случае неисправности цепей на сигнал".
103
Да снижение изоляции цепей ГЗ чревато необоснованным отключением трансформатора с вытекающими последствиями. а это - не исключение. Кабели, идущие к газовому реле, находятся в особо тяжелых условиях. И вибрация, и выделение масла, и атмосферные условия, от которых гофра не всегда спасает. По работе в эксплуатации припоминаю такие проблемы.
Перевод на сигнал особого смысла не имеет (попробуй оперативный персонал разобраться в причинах срабатывания сигнального элемента, да и остаемся без отключающего воздействия соответствующего элемента). А вот отдельная сигнализация очень даже актуальна. Вызывайте релейщиков, и будет вам счастье!
Добавлено: 18-02-2020 12:09:54
Molot333 писал(а):
2020-02-17 11:31:33
Кстати, не укажете ли конкретный тип шкафа или производителя? Очень любопытно.
Добавлено: 18-02-2020 12:10:53
А приказ тоже представляет интерес. Где его найти?
104
doro писал(а):
2020-02-18 12:10:53
И у Экры встречал и у Релематики. По ЭКРЕ тип шкафа не вспомню сейчас а по Релематике  это "ШКАФ ОСНОВНЫХ И РЕЗЕРВНЫХ ЗАЩИТ ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА «Бреслер ШТ 2108.500 06.521-5 220».
105
Да с представителями обеих фирм хорошо знаком. Другое дело, вспомнить бы конкретных ведущих специалистов соответствующих разработок. Полагаю, что с соответствующим приказом они ознакомлены. Далее - элементарные перенаправления логики. Вместо перевода на сигнальный элемент - выдача сигнала. Собственно, если сразу не откликнутся, есть выходы на их руководителей. Там уж решат как нужно. Кстати, эти люди если не участвуют в Форуме, то отслеживают сообщения довольно основательно.
106 (2020-02-18 16:34:11 отредактировано Molot333)
doro писал(а):
2020-02-18 14:41:16
Всё так серьёзно ? Я ажно перепроверил чтобы не соврать дабы не быть уличенным в клевете. Тот шкаф о котором я говорил это вроде как распространённая серия ,я говорю о этих шкафах по состоянию на 13-17 года а что сейчас я не знаю. Что то не могу найти в этой теме этот приказ - внём что производителям запрещается предусматривать перевод отключающей ступени ГЗТ на сигнал ? По РЭ там есть на выбор  и автоматический перевод и оперативный.
107 (2020-02-18 19:03:46 отредактировано doro)
Molot333 писал(а):
2020-02-18 16:30:15
Да какая здесь может быть клевета? Обычное обсуждение, которое не может привести к унижению репутации производителей или разработчиков. А с разработчиками после изучения мануалов поговорю.
108
У экры (2607 04х/07х) установлено реле Орион-КИ, которое через реле времени и промреле действует параллельно ключу перевода ГЗ бака или РПН на сигнал
109
ЭКРА не в курсе про этот приказ. Когда им придет конкретный заказ, выпустят требуемый шкаф.
trnty писал(а):
2020-02-18 19:17:21
Эта схема уже не соответствует приказу.
Приказ 101.pdf 2.32 Мб, 28 скачиваний с 2020-02-19
110
Ох, узнаю систему бессистемья СО!
Совершенно бестолковый документ. Но поизучать нужно.
Добавлено: 19-02-2020 21:38:20
#103 вроде бы не отказываюсь.
111 (2020-05-08 12:42:36 отредактировано fesh66)
А про "пожар в стали магнитопровода" кто-нибудь писал? У нас ГЗ так тр-р 32 МВА 35/10 отключила. Хромотограф показал сильный нагрев (несколько сотен градусов), вскрытие подтвердило - при ремонте стяжная шпилька повредила бумажную изоляцию и закоротила листы магнитопровода. ДЗТ на это просто не отреагирует.... Была фотка. Если интересно, найду
112
Да знакомо сходное событие. При транспортировке с ремплощадки на постоянное место работы исполнители немножко уронили трансформатор (не то, что завалили, заставили всего лишь спрыгнуть на несколько миллиметров на пути перекатки - забыли при буксировке убрать прокладку, препятствующую самопроизвольному скатыванию). Здесь повредилась изоляция самой стяжной шпильки. Хорошо, хоть в это время появился первый тепловизор в энергосистеме.
А за фотку с комментариями буду признателен.
113 (2020-05-08 14:19:40 отредактировано Lekarь)
fesh66 писал(а):
2020-05-08 12:42:00
Хромотограф не может показать сильный нагрев. Он разлагает масло на составляющие и концентрация этих составляющих может говорить о сильном нагреве, но не обязательно. О нагреве может говорить тепловизор, если его чувствительности хватает. Часто не хватает.
Почему хроматограф не говорит однозначно о нагреве, попробую пояснить на простом примере. Если Вы обработаете половую тряпку этиленом или ацетиленом и запихнете ее в бак трансформатора, так , что она упадет на дно бака. После этого введете трансформатор в работу и начнете отбирать пробы для хроматографа, то у вас концентрация газа будет показывать, превышения регламентированные НТД, а по факту, никакого нагрева не будет. Масло из-за циркуляции будет взаимодействовать с молекулами газа в половой тряпке и будут плохие анализы.
114
Да, вас можно использовать в качестве диверсанта. Другое дело, где найдете этилен? С ацетиленом проще.
Помню из наладочной биографии. Вводим в работу первую очередь Харьковской ТЭЦ-5. Объект не только политически, но и практически важный, с его вводом прямо связано заселение немалого жилого района. Один из компонентов ввода в работу - испытание статора генератора. Неслабые спецы поднимают напряжение до заданного уровня, все О'К. Но приемщик (на то время - электромонтер 6 разряда, впоследствии, как и в прошлой жизни - мастер СИЗП) просит поднять напряжение еще на 1 кВ, и здесь пошли основные процессы горения. Оказалось, где-то в бочке статора кто-то забыл спецовку. На наш вопрос: "А откуда ты это знал?" следует ответ: "Да это - типовая проблема" Не впервой ему участвовать во вводе новых электростанций.
115
Lekarь писал(а):
2020-05-08 13:39:55
Ясен пень, что сам по себе хроматограф ничего не покажет, показал хроматографический анализ масла. )))
Зависимость дефектов от газовых примесей наглядно отображена в таблице: https://www.meta-chrom.ru/company/artic … ogo-masla/
И да,  тепловизором мы тоже смотрели ничего не увидели ( уж не помню точно). После праздников постараюсь найти протокол ХАРГ и фотки.
Вроде бы было так: С2Н4 (этилен) - Нагрев жидкости и бумажно-масляной изоляции выше 600℃
Добавлено: 2020-05-09 13:26:14
Нашел дома 2 протокола с разницей в 3 дня http://rzia.ru/uploads/images/337/ba98c0cdc6ff2927a195e2b6594ceb32.jpg http://rzia.ru/uploads/images/337/ba98c0cdc6ff2927a195e2b6594ceb32.jpg http://rzia.ru/uploads/images/337/aec81420828b2fb0228b5bf5f577dff7.jpg http://rzia.ru/uploads/images/337/aec81420828b2fb0228b5bf5f577dff7.jpg
116
fesh66 писал(а):
2020-05-09 11:26:14
Так почему не отключали для обследования и диагностики? Рост по всем показателям за три дня, требовал немедленного отключения.
117
Отключили, потом судились год... Все таки отсудили. Сейчас опять греется... Вывод - не надо ремонтировать тр-ры, надо новые покупать. (((
118
Да уж упоминал. Сгорел частный трансформатор с перегрузом в 5 крат. При заявленной мощности 600 кВт тянул 3 МВт в течение нескольких лет.
119
doro писал(а):
2020-05-10 16:27:21
Похоже вместо предохранителей на стороне ВН были вставлены куски лома
120
Зачем же так грубо.
В свое время ко мне обратился главный инженер НЭСК за консультацией. Обслуживали в свое время временную подстанцию электроснабжения предолимпийской Красной поляны. Почему-то при удаленном КЗ в первую очередь отключалась подстанция с головы. Я ему - книжечку и консультации компетентных специалистов, он мне - подключение к системе электроснабжения. Оказалось, если бы при выборе уставок не было перепутано направление электроснабжения (предположим, основное электроснабжение - со стороны удаленной погранзаставы), все было бы правильно. Квалифицированным молодым расчетчикам понадобились минуты для перерасчета уставок.
