Тема: Изменение уставки
Добрый день. Вопрос такой. На трансформаторном фидере 10 КВ выявлена неправильно установленная из за ошибки проектантов уставка токовой отсечки. Она не селективна по К/З со стороны НН (не отстроена от 3ф К/З за тр-ром). Что делать? Вывести фидер можно только через год. Терминал РЗ- Сепам Т-40. Можно ли на работающем фидере подключиться и сменить уставку? В теории ничего не должно произойти плохого. Фидер важный , за отключение (в т.ч. неселективное-убьют).
Re: Изменение уставки
znakommmm писал(а):
2020-02-20 19:23:58
Проконсультируйтесь с техподдержкой, безопасно ли на введенной защите это делать. Терминалы ЭКРА без проблем позволяют поменять уставку при подключении ноутбуком.
Может придется кратковременно вывести выходные цепи.
Long Live Rock'n'Roll
Да вроде бы все производители позиционируют возможность изменения уставки с сохранением работоспособности. Вот только не припоминаю каких-то упоминаний в мануалах (разве что 016 терминалы ЭКРЫ, предназначенные для ОВ, где предусмотрено оперативное изменение уставок). И там предпочитали перезаливку уставок с кратковременным выводом действия защиты на отключение (надеялись на какие-то элементы дальнего или ближнего резервирования). Береженого Бог бережет.
znakommmm писал(а):
2020-02-20 19:23:58
Выведите отсечку, измените уставку. введите отсечку.
GRadFar писал(а):
2020-02-20 22:09:21
Терминал буржуйский, возможно придется выкачивать и потом заливать файл уставок, при этом терминал может уйти в перезагрузку.
znakommmm писал(а):
2020-02-20 19:23:58
На Sepam можно менять уставки и с лицевой панели и с компьютера без перезагрузки. Но только уставки, если поменяете назначение светодиода или сообщения, то уйдет в перезагрузку.
znakommmm писал(а):
2020-02-20 19:23:58
После смены уставок по идее ступень или защита должна перепроверяться. Или если нельзя но очень хочется то можно?))
Поменял на работающем фидере . Никакие цепи, защиты не выводил, просто изменил уставку . Все замечательно, теперь можно быть спокойным.
znakommmm писал(а):
2020-02-21 11:29:41
Завидую Вам.... Ситуация: завтра происходит отключение фидера с тяжелыми последствиями (разрушение оборудования, недоотпуск, или самое тяжелое....). Приезжает комиссия по расследованию. Поднимают все документы: должна быть такая-то уставка. В действительности вы (ли кто-то еще) изменил на такую-то. И начинается: на каком основании? Где "бумажка"? Где протокол проверки после ее изменения? Где заявка на вывод для изменения уставки? Ничего этого нет... Кто крайний (в тюрьму?) ??
В проектной документации при расчете ТО выявлена элементарная опечатка, повлекшая за собой неверное конечное значение уставки. Пересчет уставки производился по этому же проекту, только подставленно было правильное значение из этого же проекта. Так что доказать необходимость изменения будет несложно. К тому же уставку мы повысили, а значит про недоотпуск и тра-ля-ля не надо. А вот если б от любого коротыша по 0,4 от неселективной отсечки отключился бы транс, тогда да, недоотпуск и все такое.
Conspirator писал(а):
2020-02-21 12:30:27
Карта уставок переподписывается с изменениями у главного инженера (главного энергетика). Если оставить все как есть, все равно крайним (не полностью конечно, и не в тюрьму, но на премию) тот кто занимается эксплуатацией данной позиции: как смотрели проект, как делали приемку и т.д.
znakommmm писал(а):
2020-02-21 13:51:19
Просто, любое изменение надо "подтвердить" бумажно. Поменяли уставку: приложите протокол, что она действительно  проверилась и "поменялась"..... Чисто гипотетически: повысили уставку ТО, не проверив. При КЗ увеличилось время отключения, из-за этого "отгорела" земля, где-то пострадал человек. Начнется расследование, надо будет "назначить" виновного, и им можете оказаться в том числе и Вы (тьфу,тьфу, тфу....).
13 (2020-02-21 14:34:02 отредактировано znakommmm)
В карту и протокол изменения внесены. Качество проектирования сейчас ужасающее. В проекте на однолинейке двигатели 500 квт, трансы 630 кВа, а на следующих страницах расчитывают уставки для ЭД 1000 кВт и трансов 1000 кВа и эти уставки выдают наладчикам на наладку.
Вот опять же повторюсь. На нашем районе сгорел частный трансформатор 600 кВт из-за перегруза (всего лишь 3 МВт в течение двух лет). И как здесь ПТЭ и ПУЭ в данном случае верить?.
doro писал(а):
2020-02-21 15:11:24
Тр-ры в кВт-ах? Что то новое.
Да что Вы хотите от сайта городской администрации? Написали в киловаттах, получили в киловольтах. Киловольт-амперы здесь вроде бы неуместны.
Мощность тр-ров, как эл. машин. не имеющих подвижных частей указывается полная, то есть в кВа .
znakommmm писал(а):
2020-02-21 16:25:21
Если уж Вы и такие "тонкости"  знаете, и указываете на это, зачем спрашивать о такой "ерунде" как сменить уставку?......
19
High_Voltage писал(а):
2020-02-21 06:29:40
Эх, вот эта перезагрузка может и вызвать перепроблемы. Привезли как-то в ЦСРЗА один буржуйский терминал (конкретно рекламу и антирекламу делать не буду). После подачи оперативного тока танцует и пляшет около полуминуты. представители фирмы утверждают: да он за 5 секунд восстанавливает работоспособность, остальное - танцы с бубнами при полном здоровье. А как этому верить? Да, знаю, что у ЭКРЫ после восстановлени питания время повторной готовности - 3-5 секунд, у Радиус - автоматики - доли секунды. На это и ориентируемся при перезагрузке. А что там у проклятых буржуинов в голове - хрен поймет. Да, вроде бы говорят, что старые уставки остаются в памяти до ввода новых уставок. А так или не так - одному Богу известно.
20 (2020-02-21 21:37:29 отредактировано znakommmm)
В режиме перезагрузки Сепам переходит в неактивный режим, при этом загорается красный светодиод на передней панели и все выходы защит блокируются. Так что ничего страшного. Но это если менять настройки параметризации. При изменении уставок просто запрос пароля, и пару секунд паузы на изменение без перезагрузки.
Также при использовании 2 групп уставок по интерфейсу можно переключать группы, при этом оператор как я полагаю не отключает фидер, а производит это на работающем.
