Re: Релейная защита сети 6-35 кВ с резистивным заземлением нейтрали.
Gavrulyuk писал(а):
2020-03-03 10:43:44
у Вас кто-то выпускает ТТНП (Свердловские плохие, очень большая угловая погрешность)?
а какая погрешность устроит?
в #2 как раз свердловские ТЗЛМ-600(600 диаметр окна).Если посмотреть на картинку,погрешность около 1,5 град,что на мой взгляд не так много,учитывая,что
в защитах по 3I0 и 3U0 выставляется помимо фи м.ч.,зона работы защиты около +/- 50 гр.
В этих ТТНП плохой Ктт при больших значения тока(в паспорте на ТТНП не более 200 А)
мое отношение к окружающим зависит от того, с какой целью они меня окружают
nkulesh писал(а):
2020-03-01 11:20:21
снижения перенапряжения при ОЗЗ.
Напряжение неповрежденных фаз также возрастает в 1,73 раза, но повреждение отключается за время 0,2-0,4сек., а вот феррорезонаса уже в принципе не бывает в таких сетях.
nkulesh писал(а):
2020-03-01 11:20:21
Есть и чисто практические вопрос - можно ли использовать в качестве датчика тока  "бублик" ТНП, или можно использовать подключения тока от ТТ, подобно сетям 110 кВ и выше?
Можно использовать оба варианта
nkulesh писал(а):
2020-03-02 06:36:36
Теперь собственно вопрос: как влияет сопротивление заземляющего резистора на величину тока ОЗЗ, и влияет ли на неё (величину тока) мощность нейтралеобразующего тр-ра (чаще всего это тр-р 6-35 / 0,4 кВ с собранной в звезду с выведенным нулём обмоткой ВН)? ПО моим представлениям, эти два сопротивления (активное сопротивление резистора и индуктивное нейтралеобразующего тр-ра) и будут ограничивать (определять) ток замыкания на землю в этой сети.
Да, фазное напряжение деленное на активное сопротивление резистора уже даст довольно точное значение тока однофазного КЗ, без учета дуги и других обстоятельств.
doro писал(а):
2020-03-02 12:37:44
#10 Мое мнение - ненаправленная ОЗЗ - заведомо дохлый котенок. Собственно, ни один из российских и мировых производителей РЗА не может похвастать однозначным решением ОЗЗ. Иначе бы он захватил весь мировой рынок.
Ненаправленная ОЗЗ в комплексе с резистивным заземлением нейтрали вполне себе рабочее решение, при изолированной - зависит от емкостного тока сети, может быть эффективной и ненаправленная в частных случаях.
Однозначное решение ОЗЗ - резистивная нейтраль, которая к тому же и для людей безопаснее, это решение и захватило практически весь мировой рынок.
flash74 писал(а):
2020-03-03 13:14:31
на практике в сети 20 кВ с резистором 12 Ом ток порядка  600-700 А
flash74 писал(а):
2020-03-03 13:14:31
Ну да, вы сейчас наговорите. Резистивная м.б. хороша для определенных сетей, но точно не для промышленных, где ущерб измеряется деньгами  и наверное не для компьютерных, которые чувствительны к провалам напряжения.
На мой взгляд резистивная нейтраль это самоуспокоение типа СИПа, про который в свое время думали, что трассы линий не надо чистить и не чистили, а сейчас запущенность выходит в тридорога.
Если кабельные и воздушные линии эксплуатировать надлежащим образом,  то с изолированной нейтралью конкурировать трудно.
scorp писал(а):
2020-03-03 12:06:32
Просто интересуюсь
Добавлено: 2020-03-03 14:30:19
scorp писал(а):
2020-03-03 12:06:32
собранная картина из 12 штук на одной картинке вызывает сомнения чьих-то измерений
Gavrulyuk писал(а):
2020-03-03 14:30:19
мягко говоря,ни хрена не понял  ICQ/br:bye:
scorp писал(а):
2020-03-03 15:34:08
ни хрена не понял
это же прекрасно  ICQ/br:bye:
я имел ввиду 12 токов от разных ТТНП на одной осцилограме (фазовые сдвиги)
Иди мышей лови!
Да, собственно немного ошибся при отправке кота во двор (при предыдущих четырех котах уже осталось самое голодное существование, полный геноцид, хозяева хоть не дают отощать).
Всерьез к теме. Прошу указать, в какой теме по номеру упоминаются 12 маленьких утят. (#26). С ходу самостоятельно не нашел. Тема самого очень интересует. В любом случае меня интересуют "живые" осциллограммы, хотя и картинка не повредит.
Кстати, сходная тема. Пошли проблемы, в том числе упоминаемые на Форуме, с появлением кабелей из СПЭ (каждая фаза в своей нитке). Большой небаланс при пропускании трех ниток через один "бублик". На очередной электротехнической тусовке подошел к стенду фирмы, выпускающей ТТ, в том числе "бубликов" с подобным вопросом. Буркнули в ответ: "да у нас проблем нет". Пропало желание с ними общаться, да и они потеряли не то, что потребителя, а популяризатора. Хоть бы визитку предложили.
