Тема: Согласование защит.
Добрый день. Может кто подскажет. В общем вопрос такой. Имеется ПС, от которой питается ЦРП. От ЦРП питается сборка с СД мощностью 3,5 МВт и с пусковым коэффициентом 8. На СД отсечка 3600 А. На ЦРП МТЗ 3600, t=0.4с. на вводах ЦРП защит нет. По условию согласования защит на ПС получается ставка 4400 А. На СВ по условию согласования вставка получается на грани чувствительности. На вводе не чувствительна. Можно ли условие согласования чувствительности защит Kc*(Imax пр.+Imax раб) разделить на два. Первую часть данного условия выполнить посредством пуска по напряжению, а второе слагаемое выполнить за счёт МТЗ.  Я честно уже всю голову сломал.
2 (2020-03-18 12:13:33 отредактировано retriever)
Re: Согласование защит.
Защита с зависимой характеристикой или независимой?
Я не вижу смысла в таких случаях (проблемы с чувствительностью) согласовывать ввод с СВ, ввод с  нижестоящим вводом, а в особо критичных случаях я бы сказал, что вообще согласование по току не нужно, только по времени.
Согласование по току нужно для защит с зависимой характеристикой, т.к. в этом случае при малых токах будет большой разброс времен срабатывания, и нужно время-токовые характеристики разнести не только вертикально, но и горизонтально.
Если же характеристика независимая, то разбег по времени жестко фиксирован, завязан на реле времени и никак не связан с величиной тока.
Если КЗ устойчивое, то есть варианты:
- пустились обе защиты, сработала та, что с меньшей выдержкой, согласование по току вообще не при делах
- пустилась защита снизу, в голове не работает - тогда согласование по току опять не при делах
- пустилась защита в голове, снизу - нет. При устойчивом КЗ с более-менее фиксированным током это означает, что снизу защита так и не заработает, а отключаться будем в любом случае с головы. И зачем здесь тогда что-то согласовывать.
- маловероятный случай какого-то перемежающегося КЗ или разного насыщения ТТ присоединений, в результате чего возник разновременный пуск защит, с головы пустились чуть раньше, снизу позже, и разбега в 0.5 с не хватило. В этом случае да, неселективность, но какова вероятность такого случая, и стоит ли жертвовать оборудованием ради селективности.
Согласовывать по току 100% надо ступени для ЛЗШ, т.е. ЛЗШ на СВ должна быть согласована по току с МТЗ отходящих присоединений, а на вводе - с отходящими и СВ.
ПУЭ п.3.2.27
"Если действие защиты последующего элемента возможно из-за отказа вследствие недостаточной чувствительности защиты предыдущего элемента, то чувствительности этих защит необходимо согласовывать между собой." Я об этом согласовании защит.
4 (2020-03-18 16:15:23 отредактировано retriever)
Ну если у вас коэффициенты чувствительности не соответствуют ПУЭ, то тогда один пункт противоречит другому.
И продолжение того же пункта 3.2.27
Допускается не согласовывать между собой ступени этих защит, предназначенные для дальнего резервирования, если неотключение КЗ вследствие недостаточной чувствительности защиты последующего элемента (например, защиты обратной последовательности генераторов, автотрансформаторов) может привести к тяжелым последствиям.
