Тема: Перевод токовых цепей на БК ДФЗ 220
Добрый день!
Мне прислали схему работы ДФЗ на одном объекте, сказали запроектировать также.
Это вообще нормально, оно так работает?
ИТС.PNG 180.19 Кб, 2 скачиваний с 2020-03-17
токовые цепи.PNG 688.58 Кб, 3 скачиваний с 2020-03-17
2 (2020-03-17 16:39:06 отредактировано doro)
Re: Перевод токовых цепей на БК ДФЗ 220
Давайте для начала, что такое БкДФЗ? Такого чудовища в жизни не встречал. Далее: есть две группы ТТ под общей маркировкой 21ТТa(b.c). От одной группы идут цепи A(B,C)409, от другой - таковые же с маркировкой 410. Да, понимаю, что токовые цепи одной линии резервируются от токовых цепей другой. Моего стареющего интеллекта уже не хватает, чтобы разобраться в системе взаимодействий.
Добавлено: 17-03-2020 16:38:32
Да, доходит с трудом. Бк - блокирующий комплект. То ли на тупике, то ли на отпайке. Но в системе взаимодействия пока не разобрался.
Впрочем, хозяин - барин. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Подождем отзывов других форумчан.
3 (2020-03-17 21:57:41 отредактировано arco)
am93 писал(а):
2020-03-17 13:02:30
Типовая первичная схема  4Н, тупиковой или отпаечной подстанции с двумя трансформаторами и питающими линиями.  Предложенная  схема токовых цепей позволяет выводить в ремонт одну из ВЛ сохраняя в работе два трансформатора. Или даже питать один трансформатор по другой "смежной" ВЛ. Такое может возникнуть, например  при выведенном в ремонт  1Т и отключении ВЛ2 с неуспешным АПВ.  Для создания указанных режимов   по цепям УРОВ нужен еще останов ВЧ ВЛ1(2) при отказе В-220 2Т(1Т). А Ваша первичная схема ПС полностью совпадает с той, что во вложении?
arco писал(а):
2020-03-17 21:56:46
Да, всё совпадает
Добавлено: 2020-03-18 10:25:03
Меня больше смущают вот эти закоротки
http://rzia.ru/uploads/images/15403/78b9b4b5966b938680433917bbcb9c1b.png http://rzia.ru/uploads/images/15403/78b9b4b5966b938680433917bbcb9c1b.png
am93 писал(а):
2020-03-18 06:25:03
В комментариях на схеме указано, что в нормальном режиме работы трансформаторов на  блоки 1SG1,2SG1 установлены рабочие крышки, а на 1SG2,2SG2 контрольные крышки. Таким образом закоротка, которая вызывает ваши опасения исключается. В ремонтном режиме, при отключении одной линии с сохранением в работе обоих трансформаторов, рабочая и контрольная крышки меняются местами на защите выводимой в ремонт ВЛ.
6 (2020-03-21 06:45:50 отредактировано scherenkov)
am93 писал(а):
2020-03-17 13:02:30
Добрый день!
Доброго времени суток! Простите старика, что с запозданием зашел в данную тему. Ноутбук обновлял, поставил SSD диск. Windows 10 переустановил. Почему-то встала 32-х битная версия на  машину типа X64? Из-за этого не ставится фирменный просмотровщик DWG файлов. Каким то чудом удалось установить облачный просмотровщик DWG файлов. Однако на это ушло много времени, поэтому и опоздал. А все потому, что хотел показать подобные схемы в формате DWG. Вот ссылка: https://drive.autodesk.com/de29d2c7f/g/ … f046000157
Подобное мне пришлось конструировать более десятка лет назад. Была  отпаечная ПС 220/35 кВ с двумя силовыми трансформаторами по 200мВА. Запитаны они были от двух параллельных ВЛ. Однако, при ремонте любого тр-ра или ВЛ-220кВ, цех (печь-ковш), которых был запитан от этих тр-ров переставал работать - мощности одного тр-ра не хватало. Установили металлурги третий тр-р той же мощности. Придумали первичную схему, по которой два параллельно работающих тр-ра могли питаться от одной ВЛ (любой, при ремонте параллельной), либо от двух ВЛ, в любом сочетании и в любой последовательности (например 1Т мог подключаться как 1-й ВЛ, так и ко 2-й). Все хорошо, но как переключать цепи тока и напряжения защит ВЛ-220кВ, который питали данную ПС? Видать проектная организация не смогла решить эту проблему, поэтому металлурги прислали в РДУ первичную схему для согласования с просьбой нарисовать схему подключения токовых цепей силовых трансфоматоров к защитам ВЛ-220кВ. Т.к. я был куратором этого направления в РДУ, то пришлось осваивать автокад на старости лет и рисовать нужные схемы. Нарисовал и отослали металлургам для исполнения. Однако, уважаемый am93, запутанность токовых цепей не только Вас смущала. У металлургов, ведущий специалист ЭТЛ, который обслуживал защиты данной ПС, тут же уволился, посмотрев на схемы. В ЭТЛ остался всего один специалист по защитам ВЛ-110, 220кВ. Звали его Дима. Он был старательным и ответственным товарищем. Это его и сгубило, умер от инфаркта в возрасте 40 лет, но реконструкцию ПС успел закончить. ПС сейчас успешно работает после реконструкции. А какое положение дел с релейщиками на ПС 110 - 220 кВ у металлургов сейчас не знаю. Потому как меня очень скоро после этих событий перевели на менее ответственную работу как пенсионера. Надо было уступать дорогу молодым.
scherenkov писал(а):
2020-03-21 06:37:21
off
почитайте здесь
https://remontka.pro/windows-10-boot-usb/
при установке с загрузочной флешки есть возможность выбора какую ОС ставить
scorp писал(а):
2020-03-21 07:16:24
off
почитайте здесь
Спасибо. Теперь понял в чем дело. ОС этой утилитой на флешку загружал на 32 разрядном ПК...
Ок, понял. Всем спасибо!
