Тема: Низкая нагрузка на ПС
Добрый день. Столкнулись с проблемой, имеется малонагруженная КТП-6/0,4кВ. Коммерческий учет на вводе 0,4кВ (ТТ 1500/5, на другом вводе 1250/5, поверены, счетчики поверены), нагрузка минимальная после отъезда части потребителей 50-70А (0,4кВ), но собираются заезжать другие. Вышестоящая ПС и фирма-владелец ставит условие: "нагрузка маленькая, несоответсвие ПУЭ 1.5.17 (про минимальную нагрузку ТТ), ставьте ТТ 100/5 или 150/5". Насколько я понял, в магазинах нет ТТ с габаритами под большую шину(10*85мм) но с малым номинальным током. Как решить проблему? Переделывать шины 0,4кВ под ТТ 100/5 очень не хочется - будет непонятно что, некрасиво и муторно. 2) Если потом заедет новый потребитель - и нагрузка возрастет, опять переделывать?
Re: Низкая нагрузка на ПС
Ivan20 писал(а):
2020-03-23 14:32:50
Установить временно счетчик прямого включения на 100А? Потом за 5 минут демонтировать, и вернуться к старой схеме.
rba писал(а):
2020-03-23 15:25:03
Куда? На шину 1500А?
Скорее уж тогда догрузочные резисторы использовать проще
rocker890 писал(а):
2020-03-23 18:05:35
Я тоже думал про счетчик прямого включения. Временно убрать выкатной вводной АВ. на его место счетчик + автомат на 63А. Получится полная порнография (думаю, что с нарушениями всего что можно), но может временно можно рассмотреть.
Ivan20 писал(а):
2020-03-24 08:06:44
И тогда этот счетчик придется регистрировать в сбыте и выполнять все эти процедуры. А при снятии снова все делать заново?
Кто по этому счетчику расчеты принимает?
6 (2020-03-24 09:31:18 отредактировано rba)
rocker890 писал(а):
2020-03-24 08:52:18
В любом случае акт на замену хоть ТТ, хоть счетчика оформлять придется, но установить вместо вводного автомата на временных перемычках автомат и счетчик на 100А, дешевле и быстрее, чем менять трансформаторы тока.
попробуйте заменить ТТ на ТТ с классом 0,2 и выше и счетчик соответсвенно
Трижды убийца тот, кто убивает мысль
