Тема: Защита от симметричных перегрузок
Доброго времени суток!
Электродвигатель 6 кВ включен через реактор.
Вероятно,  реактор , кроме токов при пуске и коротком замыкании будет ограничивать  так же и ток при перегрузке.
При расчете уставки защиты от симметричных перегрузок  по току, какую уставку выставить от номинального тока двигателя?
Re: Защита от симметричных перегрузок
BPA4 писал(а):
2020-04-04 20:46:43
В принципе будет, но в весьма малой степени, можно пренебречь всё зависит от скорости режима изменения токов.
Так, ток при перегрузке может, как правило, нарастать медленно и не из х.х. двигателя, а загруженного, и не при пуске или при КЗ, когда ток меняется в несколько раз и сразу.
Реактор будет вносить традиционно-штатную погрешность 5% по требованиям к потерям при его расчёте, можно конечно загрубить суммарное индуктивное сопротивление и на 10%, но смысла более нет...  можно просто посчитать-перепроверить сопротивления и выяснить каково там их соотношение, могут же быть ошибки при проектировании или стройке...
3 (2020-04-07 17:00:15 отредактировано stoyan)
BPA4 писал(а):
2020-04-04 20:46:43
Имеется ввиду перегрузка в рабочем режиме (не при пусках или при длительном понижении напряжения)  когда приводной механизм требует "больше мощности". Следовательно в случае увеличивается активная составляющая тока двигателя. Если это приводит к понижению напряжения (в случае реактор способствует) то увеличится и реактивная составляющая тока. Если это пример с синхронным двигателем, реактивная составляющая будет меньше. Но двигателю все ровно чем его нагружают - активным или реактивным током. Так что защита от перегрузки - как обычно.
Еще - ном. ток реактора д.б. не меньше ном. тока двигателя (реактор не терпит длительные перегрузки по току).
Спасибо за участие в обсуждении!
Добавлено: 2020-04-05 18:29:08
ПАУтина писал(а):
2020-04-05 01:54:49
Это ошибка может быть чревата. Защита от симметричных перегрузок с действием на отключение.
