Тема: Задача по РЗиА.
Всем привет. Как получили такой ответ? Ход решений опишите.
Задача 4.jpg 28.15 Кб, файл не был скачан.
2 (2020-04-10 08:16:09 отредактировано Papuas)
Re: Задача по РЗиА.
Сравните эти схемы
Ответ_Задача 4.jpg 45.38 Кб, 1 скачиваний с 2020-04-10
Re: Задача по РЗиА.
Papuas писал(а):
2020-04-10 08:15:11
Сравните
http://rzia.ru/uploads/4210/thumbnail/7vdaSKP0zX3OEorefWi2.gif http://rzia.ru/uploads/4210/thumbnail/7vdaSKP0zX3OEorefWi2.gif
Re: Задача по РЗиА.
#3 Если однофазный ток то 200. Если трехфазный то 173.
Приведена схема сборки ТТ на разность токов - Ксх=1,73, а в в фазных проводах ток - I/ntt.
5 (2020-04-10 12:01:03 отредактировано stoyan)
Re: Задача по РЗиА.
Ответ будет 173 А для нормального (трехфазного) режима. При этом 173 А будут в нулевом проводе. Через реле ток 100 А.
При двухфазном АС - через каждое реле по 100 А, в нулевом проводе - 200 А. (ошибку исправил)
Re: Задача по РЗиА.
zsarg писал(а):
2020-04-10 06:04:57
Полное условие задачи можно написать.?
Похоже вырвано из контекста.
Re: Задача по РЗиА.
от некоторых ответов я просто охренел  ICQ/bs:yes:
Re: Задача по РЗиА.
Ничего не убрано с задачи
Re: Задача по РЗиА.
zsarg писал(а):
2020-04-10 16:17:48
zsarg писал(а):
2020-04-10 06:04:57
Такой ответ получен в результате ошибки в расчетах, опечатки в тексте задачи и др.
А правильный ответ по условию задачи в посте #3.
Re: Задача по РЗиА.
zigzag писал(а):
2020-04-10 17:12:19
Правильного ответа быть не может, в связи с отсутствием правильного вопроса. ICQ/br:bye:
