Papuas писал(а): ↑2020-04-10 14:27:49
Это либо теплица огромная либо бочка – наперсток ну или система орошения, а не капельный полив. У меня 100 л на теплицу 3х6 примерно 3 часа вытекает.
Теплица 3х8, бочка 200 л. Расчитывал по имеющейся ленте(расход отверстия 1,4 л/ч). Получилось около 50 мин с копейками на опорожнение
Реле времени так не работает. Если уж задано что срабатывать через 12 часов на 2 часа. То оно и замыкает свой контакт на это время. А Вы хотите, чтобы оно разомкнуло свой контакт от ДВУ.
Ну так и напишите, я с такими моделями не встречался. В Инете я нашел реле времени типа PCS-506 с управляющим входом, это не мой вариант, но уже довольно развитая логика. Поэтому и предполагаю, что и то что мне нужно, скорее всего, есть.
Т.е. ДР должен сработать когда одновременно сработает РВУ и ДВУ. А как же тогда с «При при сработке датчика и подаче на контакт А1 напряжения через несколько минут реле должно разомкнуть цепь» ? РВУ размыкает контакт и ДР возвращается в исходное состояние.
ДР сработает, когда на А1 или А2 придет импульс/напряжение и перемкнет переключатель либо на А3, либо на А4. Если сигнал пришел с датчика, он одновременно пришел и на управляющий вход РВУ(А1) и на клемму А1 РВ. ДР при этом замыкает на А3, то есть открывает клапан. А в реле времени активируется остановка. Что тут такого невероятного?
А от ДР Вы ещё хотите, что бы оно еще и насос запускало. Но у него только два положения 1 -0 (по цифровой терминологии) 1 – включило АК, 0 – отключило АК и включило насос. А когда его отключит? Когда ДВУ сработает. Но ведь чтобы ДР сработало надо ещё и РВУ сработало (через 12 часов!).
Неверно. ДР по сути это двухпозиционный ключ, либо один контакт замкнут, либо второй. Разомкнутого положения нет. Но течет через него ток или нет, зависит от предыдущего реле(и промежуточного таймера). Т.о. чтобы оно переключилось на клапан, нужен только сигнал с датчика. Что бы оно переключилось на насос, да, нужно что б запустилось по времени РВУ, в т.ч. чтобы прошла задержка пуска по таймеру, далее таймер после часа работы опять переходит в положение "взвода" и ждет, когда поступит напряжение на вход. Это произойдет условно через 10 часов, когда РВУ опять запустится.
Теперь, а что за датчик ДВУ? Зафиксировал верхний уровень воды и залип? А когда идет полив он же должен отпасть, если нет, то когда это происходит?
Датчик обычный концевик, да хоть геркон. Отпасть он при снижении уровня естественно обязан, но до этого он пришлет управляющий сигнал на РВУ, которое не зря должно быть настроено не на немедленное отключение, а запозданием, чтобы гарантированно убрать возможный шум и сам сигнал, за счет того, что из бочки немного выльется воды на грядку через клапан.
Резюме – схема не рабочая.
Из чего сие следует?! Не слишком ли поспешное заявление, с учетом того, сколько было вопросов?
Да и зачем такая сложная. Лучше:
1. Отдельная схема наполнения ёмкости Е2 с блокировкой наполнения при включенном АК.
2. Отдельная схема включения АК. Можно по времени, можно по влажности почвы и добавит контроль температуры воды в ёмкости Е2.
А то что Вы хотите ещё надо доработать и выполнит на контроллерах, а таких реле времени, каких Вы хотите, думаю, что нет
1. Возникает вопрос. По какому алгоритму должно работать заполнение Е2?
Бочка должна наполняться сразу после полива. Чтобы было достаточно времени на прогрев. В моей схеме и так невозможна одновременная работа клапана и насоса. Если я найду искомое реле ДР (думаю, оно по любому есть в природе).
2. Опять же вопрос, еще отдельный алгоритм? Как их в результате поженить, как это все на элементной базе скажется?
Добавлено: 2020-04-10 16:54:07
Подредактировал картинку со схемой, что б было видно, как таймер подключен. Уточню, что вторичные/управляющие цепи у меня на тех же 220В работают.
