Re: выпрямитель Thyrotronic с регулятором Thysat.
Yakimov_An пишет:
Добрый день, коллеги! Помогите разобраться с проблемой. Выпрямители THYROTRONIC с регулятором Thysat 220в/160А Оба прибора работают параллельно на одну АБ. Показание прибора на одном - ток выпрямителя 21А, Ток батареи
(+6,2А),  на другом выпрямителе - ток выпрямителя 0А, ток батареи - ( - 6.5А). Монтировали турки в 2011. Раньше ни кто не вникал, я вот унаследовал.
Скорее всего проблема не только в выпрямителях, а ещё и в организации схемы СОПТ на базе этих беннингов.
Т.к. они у Вас работают параллельно на одну нагрузку (АБ), а равномерного деления токов между двумя выпрямителями нет, то вероятнее всего один из них тащит на себе всю нагрузку, второй работает в холостую. Это объясняет показания приборов. На одном ток выхода 21А, на втором ток выхода 0А.
С показаниями тока АБ ещё интересней. Выпрямитель который тащит на себе всю нагрузку, он же заряжает АБ, для него ток заряда АБ будет течь в нормальном направлении, т.е. от выпрямителя к АБ. А второй выпрямитель, который работает в холостую, будет видеть этот ток, но только уже в противоположном направлении. Поэтому ток батареи на втором выпрямителе отображается со знаком минус.
у кого нибудь есть по для наладки и диагностики этого выпрямителя? в РЭ написано, что все тесты и настройки , обновление по, можно выполнить с компьютера, но чем? В бенинг молчат, говорят вызывайте нашего представителя он все сделает. А наше руководство деньги платить не хочет, говорят "сами разбирайтесь". Просто регулятор погорел, я его восстановил, но хотелось бы потестировать через комп.
Может быть кто-нибудь подскажет где достать на данный выпрямитель схему электрическую принципиальную?
Добрый вечер. Очень нужна электрическая схема регулятора Thysat. Если кто то видел данную схему поделитесь ссылочкой пожалуйста.
ARcHeLaS писал(а):
2019-01-09 17:31:01
Брал информацию на выставке, могу скинуть на почту (сюда не крепится 118 мб) может найдете что-то полезное для себя.
NaifDreamer писал(а):
2019-01-10 08:01:47
Добрый вечер. Спасибо что откликнулись. Вот моя почта a.chirkin91@gmail.com
27 (2019-01-17 20:15:37 отредактировано Larin_666_)
Добрый день.
Подскажите Как реанимировать benning. D400 G216/100 BWrug-TDG.
При ВКЛ. питание на выпрямитель.
На дисплеи видна загрузка, после загрузки, дисплей гаснет. При нажатии на кнопку вызова меню:- ВКЛ подсветка. ( а монетор ,молчит')
Выпрямитель ВКЛ и становится на подзаряд АБ в нормальном режиме.(светодиоды светются ,зелёным светом)
Подскажите что сделать чтобы вывести на дисплей показания. (Может кто-то встречался с такой неисправностью)
Шлейф  от -А1 до -А31 сопротивление между
проводами
1.  1.  Ом.
2.  24 кОм  (между 2,3,4 тоже 24кОм)
3.  24 ком
4.   24 ком
5.   1.  Ом.
Спасибо заранее.
Добавлено: 2019-01-17 23:04:30
ICQ/bu:wall:
28 (2019-02-01 11:38:17 отредактировано dzt_m)
Добрый день. ARcHeLaS, NaifDreamer   ICQ/ab:)
Мне очень нужна электрическая схема регулятора Thysat.
Вот моя почта: dzt_m@yahoo.com. Спасибо.
Всем привет! Подскажите, кто нибудь встречался с проблемой, у нас тиросоты выкидывают сообщение о срочной аварии и при этом работают, идёт поддерживающий заряд, при отключении питания, в полне держут от батарей, после подачи питания, идёт заряд, как бы ни чего не меняется, тогда в чём соль?
dzt_m писал(а):
2019-02-01 11:31:01
Добрый день. ARcHeLaS, NaifDreamer, dzt_m  :)
Вот моя почта: povysheff@yandex.ru
31 (2019-05-18 08:47:13 отредактировано ARcHeLaS)
Если у кого-то есть ПО для диагностики оборудования Benning, поделитесь. Заранее спасибо.
32
Странное дело, в моих выпрямителях пункты меню не соответствуют таблице меню-руководства.
Пришлось переделывать.
меню полное.jpg 5.58 Мб, 12 скачиваний с 2020-04-13
Добрый день, ARcHeLaS, NaifDreamer, dzt_m, pov10!
Вот моя почта: novotrozkist1@gmail.com
34
ntsk писал(а):
2020-05-05 07:25:31
Пожалуйста, и мне тоже erikgytc@gmail.com
35
При подаче питания на thyrotronic thysat появляются сообщения: высокое выходное напряжение, низкое напряжение на выходе, земля +-, и почему-то показывает напряжение 330В и ток 65,5 А. При этом выпрямитель отключен. Подскажите что может быть.
36
rus писал(а):
2020-10-15 06:31:40
Неисправность блока управления, скорее всего полетел АЦП. Ремонтировали недавно такую неисправность, около 35 тысяч вышел ремонт
37
2020-10-15 07:57:21
Приветствую!
Столкнулись со схожей ситуацией как и у rus.
В нашем случае ситуация следующая. Имеется 2 шкафа ТИРОСОТ 220/25, работающих на одну АКБ. На данный момент шкафы выведены из работы (по причине бесполезности), и оперативный ток никуда с них не идёт.
При включении первого (мастер) шкафа, после инициализации прошивки (версия 2.16), загораются светодиоды "U на выходе высокое", "U на выходе низкое", "Батарея отключена". При этом отображаются значения: напряжение линии - 330 В, ток линии - 10-12 А (постепенно плавает в этом диапазоне). При этом нет разницы, подключена АКБ или нет. И если правильно понял из схемы, АКБ подключается контактором К1. Но этого не происходит. На выходе выпрямителя напряжения также никакого нет. Над дисплеем горят 2 правых светодиода (срочность аварии, если правильно понял).
На шкафу 2 (слэйв) при подаче питания так же загораются светодиоды "U на выходе высокое", "U на выходе низкое", над дисплеем горит только крайний правый светодиод (треугольник с двумя дугами). Напряжение линии отображает те же 330 В, но ток линии - 0 А. С выпрямителя выхода нет.
На второй шкаф напряжение от АКБ не поступает, т.к. не притягивается контактор К1 в шкафу 1.
При такой ситуации - какие наиболее вероятные причины неисправности и как устранять?
К сожалению, не хватило времени на изучение всех деталей на плате управления. АЦП - находится внутри контроллера или это отдельный чип?
И подскажите, пожалуйста, где именно вы ремонтировали свою плату? (Острая необходимость в этом и у нас.)
Был бы крайне признателен за ответ и совет!
P.S. Физически всё это дело находится в Казахстане.
38
alextreet писал(а):
2020-11-11 22:29:47
Приветствую!
У нас такая ошибка возникала даже при отключении питания 380В. Отдавали в ремонт в Беннинг, при ремонте заменили конденсаторы, стабилитрон, но лучше конечно диагностику провести в компетентной компании.
Снимок.PNG 179.02 Кб, 4 скачиваний с 2020-11-12
39
Здравствуйте коллеги! Никогда ранее не имел дел с этим чудным аппаратом Thyrotronic D400 G220/80 и недавно столкнулся со следующей проблемой:
При включении главного выключателя ничего не происходит, то есть силовая цепь не запускается, контактор главной цепи выпрямителя остаётся разомкнутым, при этом загорается светодиод "Неисправность выпрямителя"
изменения настроек выходного напряжения и количества элементов батареи не помогают, результат тот же самый. И всё бы ничего, только вот выпрямитель рабочий и просто был перевезён на другую подстанцию с идентичным количеством элементов батареи и т д.
Быть может кто то здесь сталкивался с подобной проблемой? Буду благодарен за любой ответ!
40 (2020-11-29 06:41:44 отредактировано батарейкин)
SweetFire писал(а):
2020-11-17 08:32:57
Смотрите схему в Визио, выкладывал ранее. Реле К3 не подтянуто? Напряжения схемы запуска реле К3, в студию.
Нижнюю плату отключаем от всех разьемов, снимает. На плате убираем 3 ждемпера-Х11 Х12 Х13. на разьем платы Х1 подаем 380В, далее измерям напряжения схемы запуска контактора.
Добавлено: 2020-11-29 15:11:26
Может быть и не совсем в корень темы, но выскажусь. Выпрямители Benning не плохие аппараты, у меня их 4 штуки на ПС220кВ. Пашут уже 12 лет. На 2х выпрямителях была одна неисправность- потеря емкости конденсаторов, которые установлены в схеме контроля входного напряжения сети. Когда это неприятность появилась, я написал письмо в представительство Benning в Москве. От туда получил совет- крути резистор R704, не помогло.
Схему (это страшная тайна со времен ледового побоища), мне конечно же не дали. Пришлось снять плату, и разрисовать схему по печатному монтажу. После замены конденсаторов все заработало.
Вот вам и качество технической поддержки, судите сами.
Вообще хотелось бы услышать представителей "начальника транспортного цеха"....
Добавлено: 2020-11-29 15:33:45
Да и увольте же эту переводчицу, которая так безобразно перевела руководство по эксплуатации.
