Тема: Актуальные способы загрузки картинок и файлов на форум
Коллеги, в последнее время возникает много вопросов по способам загрузки файлов и картинок на форум.
На сегодняшний день существует несколько способов загрузки.
1. [Рекомендуемый] Непосредственная загрузка файлов или картинок на форум в форме быстрого или расширенного ответа.
1.1. Для загрузки файла или картинки на форум в форме ответа необходимо установить курсор мыши в нужное место в тексте вашего сообщения и нажать на пиктограмму «Загрузка изображений или файлов» (рисунок 1 и 2).
1.2. После нажатия на пиктограмму «Загрузка изображений или файлов» всплывет окно, в котором нужно будет выбрать загружаемый файл или картинку, после чего нажать на кнопку «Открыть» (рисунок 3). При этом картинка или файл появятся в указанном месте в виде ссылки. После нажатия кнопки ответа картинка появляется в сообщении в виде превью размерами 240 x 120 пикселей, при нажатии мышкой на превью открывается полноразмерное изображение. Загруженный файл будет скачиваться при нажатии на ссылку.
1.3. Чтобы удалить из сообщения файл или картинку, необходимо взять ваше сообщение на редактирование и удалить из текста ссылку на файл или картинку, после чего сохранить сообщение.
1.4. У данного способа загрузки следующие ограничения.
1.4.1. Типы загружаемых файлов должны быть расширений zip,rar,pdf,epub,doc,docx,djvu (если нужны другие, пишите, добавлю).
1.4.2. Типы загружаемых картинок должны быть расширений bmp,gif,jpeg,jpg,png.
1.4.3. Максимальный размер загружаемого файла (картинки) 58 Мб.
1.4.4. Файлы доступны для скачивания только зарегистрированным  и зашедшим под своей учетной записью форумчанам.
Рисунок 1. Форма быстрого ответа
http://rzia.ru/uploads/images/2/349df1133c9d6e42a6980fa8cf16afd2.jpg http://rzia.ru/uploads/images/2/349df1133c9d6e42a6980fa8cf16afd2.jpg
Рисунок 2. Форма расширенного ответа
http://rzia.ru/uploads/images/2/2debe66ed4992a16df0bd080bbbccc3b.jpg http://rzia.ru/uploads/images/2/2debe66ed4992a16df0bd080bbbccc3b.jpg
Рисунок 3. Окно выбора файлов или картинок для загрузки
http://rzia.ru/uploads/images/2/2dffd5833c1bc0c2d1ee291c01c10b84.jpg http://rzia.ru/uploads/images/2/2dffd5833c1bc0c2d1ee291c01c10b84.jpg
2. Способ загрузки файлов или картинок на форум через форму расширенного ответа.
При таком способе размещения картинок они будут открываться в отдельном окне по клику по ссылке.
2.1. Откройте окно ответа и нажмите кнопку «Обзор» (рисунок 4 цифра 1).
2.2. Всплывет окно (рисунок 4 цифра 2).
2.3. Выберите нужный вам файл (картинку) (рисунок 4 цифра 3).
2.4. Нажмите на кнопку «Открыть» (рисунок 4 цифра 4).
2.5. В окошке появится путь до загружаемого файла (картинки) (рисунок 4 цифра 5).
2.6. Нажимаем на кнопку «Загрузить» (рисунок 4 цифра 6).
2.7. После загрузки прикрепленный вами файл (файлы или картинки) будет виден следующим образом (рисунок 4 цифра 7).
2.8. При таком способе добавления фотографий (файлов) обязательно необходимо текстовое содержание в окошке «Текст сообщения» (рисунок 4 цифра Default/af8), иначе сообщение не отправится и вам будет выдано сообщение об ошибке.
После того, как сообщение будет готово, нажимаем на кнопку «Ответ».
2.9. Сразу или в дальнейшем, при редактировании вашего сообщения, можно удалить прикрепленные вами файлы и картинки (рисунок 4 цифра 9).
2.10. У данного способа существуют следующие ограничения.
2.10.1. Размер каждого прикрепляемого файла (картинки) должен быть не более 2 мБ.
2.10.2. Всегда запрещены к размещению файлы со следующим расширением html, htm, php, php3, php4, exe, com, bat.
2.10.3. Расширение загружаемых файлов (картинок) должно быть jpg, png, gif, bmp, txt, rar, zip, doc, djvu, pdf, wav, mp3, ogg, avi, mpg, mpeg.
2.10.4. Вложений в одном сообщении может быть не более 5.
2.10.5. Файлы и картинки доступны для скачивания только зарегистрированным  и зашедшим под своей учетной записью форумчанам.
Рисунок 4. Способ загрузки файлов и картинок на форум
http://rzia.ru/uploads/images/2/f1c481c5f6ea19915a8d7b29c290f47b.jpg http://rzia.ru/uploads/images/2/f1c481c5f6ea19915a8d7b29c290f47b.jpg
3. Вставка в сообщение ссылки на загрузку файлов и картинок со сторонних ресурсов.
3.1. Для добавления в сообщение ссылки на скачивание файла со стороннего ресурса, необходимо в форме быстрого или расширенного ответа вставить ссылку в любом месте вашего текста в сообщение.
После нажатия кнопки ответа ссылка будет доступна в сообщении.
3.2. Для добавления в сообщение ссылки на картинку, загруженную на сторонний ресурс, необходимо вставить полученную ссылку в форме быстрого или расширенного ответа в нужном месте вашего текста в сообщение, после чего выделить вставленную ссылку и нажать на пиктограмму «img» (рисунок 5).
После нажатия кнопки ответа картинка появляется в сообщении в полном размере, без обрезания.
Рисунок 5. Форма быстрого ответа
http://rzia.ru/uploads/images/2/d955f577997b4fc8b162b9e90aab6154.jpg http://rzia.ru/uploads/images/2/d955f577997b4fc8b162b9e90aab6154.jpg
